Partagez votre expérience!
Bonjour,
J'ai branché mon pc à mon 32EX402 en hdmi, passé un certain temps l'écran vire au rose.:smileyconfused:
Le driver de carte graphique Radeon HD5770 est à jour (11.6)
Résolu ! Accéder à la solution.
J'ai réinstallé le dernier driver 11.6, la manip est très simple.
Des images, c'est mieux qu'un long discours, suivre le lien !
http://www.casimages.com/img.php?i=110725104555540736.jpg]
Ceci devrait régler votre problème.
Bye
Bonjour,
Je possède un KDL37EX402 (donc le même que vous, en 37 pouces) et je rencontre exactement le même soucis lorsque je connecte mon PC média center en HDMI (en VGA, pas de soucis de couleur, mais c'est de la basse définition
Ma carte mère a été échangée par MSI, apparemment pour rien, puis j'ai rajouté une carte graphique additionnelle HD6450 pour rien également car finalement, je me rend compte que le soucis vient de la télé !
Pour récupérer une image normale, il faut patienter 5 à 10 mn, ou zapper sur le canal PC, puis revenir immédiatement sur l'HDMI... Pendant ce temps, je rate un but, ou une partie de mon programme !
Avez vous solutionné votre problème? Et si oui, comment ?!
Finalement, chez Sony, 4 HDMI ça ne sert à rien, c'est juste pour faire joli ?!
Une procédure SAV a été lancée auprès du magasin en ligne où je l'ai achetée.
Merci de vos réponses.
Cordialement...
Le problème ne vient pas de la télé mais du paramétrage de la carte graphique.
J'ai fini par trouver, voici la démarche
En premier lieu j'ai choisi un affichage dupliqué : clic droit sur le bureau et résolution d'écran
Ensuite j'ai viré le dernier driver et installé celui livré avec la carte !
Ouvrir catalyst center et sélectionner SONY DTV HDMI, clic droit sur l'icone et configurer.
Completement à droite dans les onglets "FORMAT DES PIXELS" choisir RGB 4:4:4 format de pixel standard(RGB complet)".
Plus aucun écran rose !!
merci pat44600, je vais essayer cette manip dès ce soir !
petite question: est-il important de virer les derniers catalyst au profit du pilote fourni sur CD (que je n'ai plus...) et eventuellement pourquoi ? (à titre informatif
je vous tiens au courant mais je pense que ce problème peut dores et déjà être considéré comme résolu.
Merci à vous.
Bye
Impecable !!
ça fonctionne parfaitement, plus d'ecran rose, et du full HD parfait... Merci pat44600, mon probleme est resolu.
Je peux maintenant profiter de ma TV Sony et de mon Media Center, grace à vous !
merci encore et bonne continuation...
