Podziel się wrażeniami!
Witam wszystkich ponieważ jestem tu nowy serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem TV Sony 37W5500 i mam problem z podłączeniem go do sieci LAN posiadam router D-Link 524T z włączonym DHCP podłanczam go do TV i nic się nie dzieje router powinien sam poszukać nowe urządzenie ale nic się nie dzieje próbowałem ręcznie wpisywać IP i inne ale nic napewno dla tego że IP jest dynamiczne (neostrada) może ktoś wie co trzeba zrobić żeby to działało z góry dziękuję za pomoc.
Zimny ja wyłączyłem całkowicie zaporę - bawiłeś się może portami który port uwolniłeś ?
Nie ustawiałem tego na swoim komputerze, tylko u znajomej. U mniej był zainstalowany jakiś pakiet Internet Security, możliwe że wyłączył zaporę systemu. Nie zwróciłem uwagi na firewalla Windowsa a portów nie pamiętam. System pytał o pozwolenia, zaakceptowałem, zewnętrzny firewall też pytał o pozwolenie, i wszystko śmiga.
U siebie na stacjonarnym też mam Windows 7, ale wersje RC. Nie mam podłączonego pod tv, bo mam W4500 i możliwości DLNA są jak dla mnie za ubogie, żeby się bawić. Sprawdzanie portów i konfiguracje portów masz w panelu sterowania, system and security, i tam w advanced settings. Nie ważne który port otworzysz, ważne żeby działało
Czy jest sens łączenia laptopa z TV skrętką, jeśli w laptopie jest wyjście HDMI? Czy łącząc skrętką osiągnę coś więcej?
mikeghost - wtedy laptop może być podłączony do sieci przez wi-fi (nie trzeba kabli). Ale to rozwiązanie jest dobre jeśli mamy sieć które nie jest zakłócana a zasięg jest bardzo dobry bo inaczej ze stremowania filmu nici (wi-fi jest wolne niestety, trochę poprawia to standard N ale trochę zakłóceń i te same problemy). Tak w sumie się zastanawiam nawet jeśli TV miał bym wi-fi większość by i tak narzekała że ścinają się filmy ponieważ wtedy ten transfer który używamy przy przesłaniu z laptopa do routera trzeba by podzielić przez 2.
Po za tym możemy sterować co chcemy oglądać/słuchać z pilota TV a nie laptopa.
Laptop może być w innym pomieszczeniu a nie "uzwiązany" kablem.
Witam ,chciałem spytać czy ktoś ma problem przy odtwarzaniu filmów za pomocą PS3 Media Server z za szerokim obrazem?.Mianowicie u mnie jest on tzn film rozciągnięty w pionie i nic z tym nie można zrobić. Zmiana trybu obrazu na TV nic nie daje(przy SMART nawet obcina napisy),ale to chyba normalne.Filmy DVD idą lepiej problem jest z obrazem(rozciągnięty)przy oglądaniu divix,dvdrip,czy jest na to jakaś rada?.Proszę o odpowiedż. zbyniom
OK, a gdybym chciał połączyć laptopa z TV skrętką (bez routera) to kabel ma być z przeplotem?
tak
telewizor traktuj jak komp
Po wpisaniu "-vf expand=:::::16/9" pokazuje mi się błąd - Error while parsing: Parse error at line 1, column 5. Encountered: expand.
Może mi ktoś pomóc z tym?
Także nad tym trochę siedziałem. Trzeba to wpisać w to miejsce:
