- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Заедает звук на S11M9R
пару дней назад купил сей бук.. все устраивает.. от подсветки клавиатуры просто балдею.. но как говорится - закон подлости не дремлет
заедает звук.. слушаешь композицию и за всю песню раз 6 примерно звук заедает.. причем такое происходит не только при прослушивании музыки.. вондовские звуки тоже заедают.. мелочь, но раздражает..
помогите кто чем может! в чем может быть дело? может кто-то уже сталкивался с такой же проблемой?
спасибо
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
DIMKINS, я сделаю проверку вечером и сразу вам отпишусь.
У меня заедает только звук немного на проигрываетеле виндоус. Может, просто пока не заметила другие заедания. ноут только второй день
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
независимо от проигрывателя звук заедает.. он даже не заедает, а подтормаживает.. виндовые звуки, аська, да что угодно..
Напишите, пожалуйста, полный список симптомов (я создам кейс для службы поддержки).
Из того что я понял по темам:
- задержки с выводом звука;
- зависание мыши и видео;
- ошибка VAIO Care (3-й тест)
Кстати, вы кодеки обновляли?
сматался таки я в магазин где покупал (а это в другой город) поменял ноутбук.. но проблема не исчезла.. заедание звука наблюдается и здесь.. только значительно реже..
выглядит это все так - играет к примеру песня, и на доли секунды (если не загружен приложениями) она заедает, появляется металлический скрежет.. в этот же момент мышь двигается очень дёргано.. а если включено видео - то и оно заедает (и звук и картинка).. если же комп загрузить приложениями, то вся эта канитель дольше длится.. причем заедает любой звук, будто звук в теме, песня, аудио из видео или системные звуки.. проверил бук на вирусы - чист..
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
— а где их можно скачать?
Ошибок VAIO Care, кстати, вроде не выявлял. Остальные «симптомы» такие же. При прослушивании в Windows Media время от времени очень неприятный звук (в этот момент всё подтормаживает) на доли секунды. 😞
К сожалению, в игры не играю сейчас и трудно сказать возникают ли проблемы в других приложениях с музыкой.
P.S. Вот это не устанавливается: сначала появляется окно, сообщающее, что содержимое распаковывается, потом ничего не происходит. Распаковал с помощью 7-Zip, но ни один исполняемый файл не запускается. Один выдаёт ошибку совместимости (видимо, это 32-битная версия), а другой — просто никак себя не проявляет. Ничего не происходит.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
я уже не один такой
просто обидно, купить аппарат за 50т.р. и получить практически не пригодную для мультимедиа задач машину.. от кого угодно ожидал, но не от SONY! всегда считал эталоном ноутбуки этой компании, теперь в моих глазах SONY практически на уровне с вездесущим ACER'ом.. 😞
кстати, скачал прогу Driver Genius Pro последней версии.. обновил все драйвера что он предложил, в итоге - а что в итоге, ничего не изменилось! и в правду - SONY. like no other...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Главное, чтобы проблема была не аппаратная. Иначе п..ц
Данная проблема со звуком вроде бы иногда пропадает. Зависимость уловить не могу.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
сомневаюсь что аппаратная.. скорее программная..
на первой купленной S'ки глюки имелись - поменял.. глюки стали проявляться реже.. но тем не менее имеются..
возможно брак первых партий? или все же программное
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я бы посоветовал всё равно поменять. Сомневаюсь я что это программные проблемы.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
опять менять? О_О
эта очень накладно и сомневаюсь что во второй раз мне поменяют...
если не программное, то что же получается, брак?! 😞
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я надеюсь, что программные, т.к. тут написано:
What does it fix?
Sometimes a high frequency noise may occur.
Похоже на нашу проблему. Только не устанавливается у меня, б...ь.
P.S. Если ошибка аппаратная, то доверие к Sony Vaio, к сожалению, я потеряю совсем. 50 кусков отдать за говно — верх моих желаний.
P.P.S. DIMKINS, а у тебя этот драйвер устанавливается?
У меня драйвер такой же версии.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я надеюсь, что программные, т.к. тут написано:What does it fix?
ставил я его - не помогло.. кстати он особенно устанавливается - после распаковывания значек громкости, что справа внизу, отключается и потом сразу же включается и все, вся установка..
но щас я поставил более новый драйвер 6.0.1.6066 (только он R2, не знаю что это значит, может что-то типа альфа-бета версия или версия "кандидат"
вот так и доверяй бренду... самое интересное, что тех.поддержка отмахивается как от мух...
