Делитесь своим опытом!
Добрый день. Имеется данный ноутбук, диск один, С. Требуется разбить его на 3 диска и установить дополнительную ОС - linux. Пытался уменьшить размер диска с помощью стандартной программы windows, acronis, недоступны операции. В чем причина? Возможно вообще разбить диски? Непродумана очень такая ситуация
Решено! Перейти к решению.
Привет новому участнику.
А что касается разбивки системного раздела C: и создания новых логических дисков, то делать это надежнее всего средствами самой ОСи:
Через "Средство управления Дисками" Панели управления:
1: Сжатие (shrinking) раздела (размер по умолчание будет сжат до 50% или выставляете требуемый размер)
2: Затем, на освобожденной части диска (extended) создаете новый раздел(-ы), с требуемыми свойствами.
Если что-то из выше написанного непонятно. то:
1: Вызовите Справку по разделу "Средство управления дисками"
2: Задавайте новые вопросы
Еще добавить хочется одно предупреждение к тем советам . Если стоит 8 ка , то акронисом разбить не получится , так как еще помоему нет оф.акрониса под 8 ку . отсюда и проблемы с ним .
Возможно в последней версии акрониса адаптировали под 8 ку .
Есть еще одно НО с ноутбуком с w8 и Linux.
Дело в том что в режиме UEFI линукс не загрузится, нужно будет каждый раз переключать в режим совместимости в биос. Пока этот вопрос не решен полностью, но чтобы все грузилось на выбор, без заходов в сетап биоса каждый раз, смотрите в сторону GRUB-EFI.
