отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Хорошая новость для обладателей AR-21SR
nwman
Посетитель
Вам наверняка не хватает оперативной памяти.
Можно спокойно заменить стандартную память 2гб (2х1гб 533 мгц) на 4 гб(2х2гб 667 мгц), НО ВОЗНИКАЕТ РЕЗОННЫЙ ВОПРОС:
что по спецификации модели AR-21SR оперативная память работает на частоте 533 мгц(в БИОСе ограничено), при этом же чипсет сам может работать и с 667 мгц.
Вообщем не логично получается что процессор работает на 667 мгц шине, а память на 533 мгц. Рассинхрон полный.
Решение проблемы:
Берем(скачиваем) биос от старшей модели AR-31sr:
http://support.vaio.sony.ru/downloads/info/info.asp?site=voe_ru_RU_cons&url=Downloads/PH/B/SYS/PHBSY...
и просто прошиваемся им!!!
После перезагрузки компьютера у вас полноценно работающая оперативная память на частоте 667мгц!
П.с. ничего не боимся, проверенно лично!!! Все ок!
4 ОТВЕТ 4
nwman
Посетитель
Хоть кто нибудь бы отписался.... А то смотрят много, а сказать спасибо некому =(
profile.country.RU.title
akelesy
Спасибо, но я сомневаюсь, что это корректное решение проблемы.
OM NAMAH SHIVAYA
SergeyKS
Посетитель
Решение проблемы:
День добрый! вопрос! а если биос будет работать не корректно, т.е нужно будет вернуть назад родной биос, то где его взять?? и еще вопрос - как перепрошивать??
С , уважением!
JuliaT
Посетитель
Sony VGN AR-21MR
Windows XP SP3 MCE 2005
1. Прошила рекомендованной выше версией BIOS от Sony VGN AR-31SR: был R0160J6, стал R0200J6.
2. Поставила два модуля памяти Kingston KVR667D2S5/2G (2 GB PC2-5300, 667 MHz, CL5).
3. Результаты.
3.1. Два модуля памяти: 2 GB + 2 GB
BIOS Setup определяет 3072 MB, система не грузится (boot screen, далее 2-3 минуты, BSOD)
3.2. Два модуля памяти: 2 GB + 1 GB (original)
То же, что и п. 3.1.
3.3. Один модуля памяти: 2 GB
Работа системы нормальная. По данным CPU-Z, память работает на частоте 667 MHz.
Таким образом, новая прошивка R0200J6 позволила увеличить частоту памяти до 667 MHz, не изменив максимальное количество устанавливаемой памяти (2 GB), что логично и соответствует спецификациям Sony VGN AR-31 MR/SR.
В первом сообщении говорится о положительном опыте апгрейда памяти до 4 GB (2х2GB 667 MHz); ОС, к сожалению, не указана. Разница между AR-21SR и AR-21MR не принципиальна с точки зрения апгрейда памяти, а положительные результаты, к сожалению, не подтвердились.
Пожалуйста, поделитесь опытом апгрейда памяти до 4 GB на ноутах с чипсетом 945PM, очень интересно.
P.S. На 965PM, кажется, проблем с апгрейдом памяти до 4 GB нет, даже если максимально рекомендуемая 2 GB.
