Deel jouw ervaring!
Vandaag lanceert Sony twee nieuwe toevoegingen aan de compacte full-frame α7C cameraserie: de Alpha 7C II en Alpha 7CR.
De Alpha 7C II is uitgerust met een full-frame beeldsensor met circa 33 effectieve megapixels. Daarnaast beschikt dit toestel over de nieuwste foto- en videofuncties en prestaties in een compact en lichtgewicht design. De α7C II is ongeveer 12 cm breed x 7 cm hoog x 6 cm diep en weegt ongeveer 513 gram. Dit is de tweede generatie van de α7C-serie, die bekend staat om de combinatie van prestaties en functies in een compact formaat, waardoor deze camera geschikt is voor onder andere reis- en straatfotografie.
De Alpha 7CR is de nieuwste compacte full-frame Sony camera met verwisselbare lens die beschikt over hoge resolutie en rijke gradatieprestaties door middel van een beeldsensor met circa 61 effectieve megapixels. Deze camera beschikt over dezelfde sensor en krachtige processor als de Alpha 7R V en is qua afmeting en gewicht vergelijkbaar met de Alpha 7C II. De α7CR is met zijn hoge beeldkwaliteit en mobiliteit geschikt voor verschillende soorten fotografie, zoals portret-, wildlife- en landschapsfotografie.
Zowel de Alpha 7C II als de Alpha 7CR zijn uitgerust met dezelfde AI-technologie en BIONZ XR-processors als in Sony's recentelijk gelanceerde camera's (Alpha 7R V en Alpha 6700). Met de op AI-gebaseerde real-time tracking autofocus is de nauwkeurigheid van de objectherkenning van deze camera ook verbeterd. De 5-assige in-body beeldstabilisatie biedt een 7-stops voordeel bij het vastleggen van foto's. Wat videoprestaties betreft, ondersteunen beide modellen hoogwaardige 4:2:2 10-bits video-opnamen tot 4K60p en ondersteunen ze Sony's veelgeprezen S-Cinetone kleurprofiel voor een echte cinematische look. Daarnaast beschikken deze nieuwe camera’s over Active Mode in-body beeldstabilisatie, op AI-gebaseerde auto-framing, ondersteuning voor digitale audio-interface en andere functies die video-opnamen naar een hoger niveau tillen.
Belangrijkste kenmerken van de Alpha 7C II
Belangrijkste kenmerken van de Alpha 7CR
Gemeenschappelijke kenmerken van de Alpha 7C II en Alpha 7CR
1.Compact formaat en licht van gewicht
Beide modellen zijn eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk mee te nemen. De body’s hebben een compact formaat (beide modellen zijn ongeveer 12,4 cm breed x 7 cm hoog x 6,4 cm diep) en wegen ongeveer 515 gram. In combinatie met de FE 16-35mm F2.8 GM II groothoekzoomlens, die vanaf september 2023 verkrijgbaar is, worden de uitstekende beeldexpressie en supersnelle AF bereikt die uniek zijn voor Sony’s G Master-serie. Verder kan de gebruiker zijn favoriete lenzen kiezen uit de uitgebreide Sony E-mount serie van meer dan 70 objectieven en deze met deze body’s combineren.
2. AF-prestaties met verbeterde onderwerpherkenning
Uitgerust met dezelfde AI-chip als de α7R V, herkennen beide camera’s dankzij Real-time Recognition AF onderwerpen met hoge nauwkeurigheid. Als je bijvoorbeeld een foto maakt van een persoon, wordt het onderwerp met hoge nauwkeurigheid gevolgd en vastgelegd door middel van de AI-technologie. Naast de bestaande herkenning van mensen en dieren in de α7C, kunnen de α7C II en α7CR nu ook vogels, insecten, auto's, treinen en vliegtuigen herkennen met dezelfde hoge nauwkeurigheid.
3. Geavanceerde videoprestaties
Met de Alpha 7C II en Alpha 7CR kan oversampling van respectievelijk 7K en 6K gebruikt worden om hoogwaardige 4K-video’s te schieten. Doordat deze camera’s zijn uitgerust met S-Log3 voor een dynamisch bereik van 14+ stops, bereik je rijke gradaties zonder over- en onderbelichting, zelfs in scènes met een hoog contrast. In de Log-opnamemodus kunnen LUT’s geïmporteerd worden, zodat de gebruiker een beeld krijgt van de uiteindelijke look van de content in postproductie. Daarnaast is de camera uitgerust met S-Cinetone, uniek voor Sony's Cinema Line-technologie, waarmee direct (in de camera) een cinematische look gecreëerd kan worden met minimale nabewerking en natuurlijke midtones die essentieel zijn voor natuurlijke huidskleuren in bioscoopkwaliteit.
4. Bedienbaarheid en connectiviteit
Beide camera’s beschikken over intuïtieve bediening met het nieuwste touch-menu, en zijn uitgerust met een vari-angle LCD-scherm. Dit scherm ondersteunt gebruiksvriendelijkheid. Bovendien kunnen alle knoppen worden aangepast voor optimaal opnamecomfort. De camera is uitgerust met 7.0-stops optische 5-assige in-body beeldstabilisatie ter ondersteuning van stabiel camerawerk.
Op het gebied van connectiviteit zijn de camera’s geschikt voor de nieuwe Creators' App. Met deze app kan je video's en foto's die met de camera zijn gemaakt uploaden naar een cloudservice, de camera op afstand bedienen en beelden op de camera overzetten naar mobiele apparaten.
5. Milieuvriendelijk design
In de afgelopen 11 jaar heeft Sony in digitale camera's en digitale videocamera's ongeveer 395 ton nieuw plastic vervangen door gerecycled plastic. Ook voor de camerabehuizing van de nieuwe α7C II en α7CR worden gerecyclede materialen gebruikt, waaronder SORPLAS. Hierdoor wordt de impact op het milieu verminderd zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit van deze producten. De camera is niet alleen uitgerust met Sony's Screen Reader-functie die menu's en videoschermen hardop voorleest om te helpen bij de bediening, maar er is ook een nieuwe functie voor menuvergroting toegevoegd om de creativiteit van verschillende creators te ondersteunen.
Prijzen en beschikbaarheid
De nieuwe Alpha 7C II is vanaf september 2023 verkrijgbaar in zilver en zwart bij diverse erkende Sony-dealers voor:
De nieuwe Alpha 7CR (body) is vanaf oktober 2023 verkrijgbaar in zilver en zwart bij diverse erkende Sony-dealers voor €3.700,-
U moet een geregistreerde gebruiker zijn om hier een opmerking toe te voegen. Als u al geregistreerd bent, moet u zich aanmelden. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, moet u zich registreren en aanmelden.
