Это вы ошибаетесь.
С компа,или любого другого устройства картинка идет стереопарой,а уже сам телевизор попеременно показывает кадры,формируя 3д.
Виды стереопар,поддерживаемых телевизором,указаны в инструкции.
В вашем случае-либо "алкоголь" не создает корректно образ лиц.диска,либо используемый плеер выдает видео в формате,который телевизор не понимает.
В любом случае-либо настраивайте комп,дибо приобретайте нормальный 3д блю-рей плеер.
Примечания
- Данный телевизор не поддерживает чересстрочные сигналы.
- Для обеспечения наилучшего качества изображения рекомендуется применять указанные в таблице сигналы. В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц определяются автоматически (может потребоваться перезагрузка ПК).
- В зависимости от состояния подключения изображение может быть размыто или смазано. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте “Соответствующий входной сигнал ПК”.
- Вывод в 1920 пикселов x 1080 строк/60 Гц может быть недоступен в зависимости от ПК. Даже если выбран вывод 1920 пикселов x 1080 строк/60 Гц, фактический выходной сигнал может отличаться. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте “Соответствующий входной сигнал ПК”.
- (из инструкции)
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
