отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Советы фотографам: черно-белая съемка для начинающих
scully99
Участник
Участник
4 704 Просмотр.
Создание качественных черно-белых изображений требует соответствующих навыков. А чтобы развить их, необходимо как можно чаще практиковаться, тем более что такой стиль съемки переживает новую волну популярности. Приведенные ниже советы помогут вам получить именно то невероятно воодушевленное монохромное изображение, о котором мечтает каждый фотограф.
Взгляните на черно-белое изображение по-новому
Если вы считаете, что в результате монохромной съемки изображение теряет цвет, вам стоит присмотреться: черно-белая фотография остается оживленной благодаря богатому разнообразию тонов и, по мнению многих фотографов, ничуть не уступает цветной.
Кроме того, потеря цвета компенсируется тем, что текстура и формы становятся значительно выразительнее. Цветное изображение привлекает нас многообразием красок, в то время как монохромное позволяет отбросить все ненужное и взглянуть на детали. Это еще одна причина отдать предпочтение черно-белой фотосъемке.
Правильно подберите объект съемки
Цветное изображение можно конвертировать в монохромное с целью улучшения качества. Но чтобы получить действительно удачную черно-белую фотографию, стоит изначально концентрироваться на фотосъемке в монохромном режиме. Взгляните на работы таких профессионалов, как Энсел Адамс — его фотографии удивляют своей контрастностью и выразительностью текстуры.
Помните: контрастность решает всё! Некоторые объекты просто созданы для съемки в черно-белых цветах. При поиске наилучшей локации ориентируйтесь на интересное соотношение света и тени, а также на места высокой контрастности. Попробуйте фотографировать объекты с черными и белыми элементами, а также с линиями или узорами. На монохромной фотографии мелкие детали стают более выразительными (например, черты лица), а также сильнее ощущается разница между мягкими и твердыми предметами.
Научитесь смотреть на мир в черно-белых цветах
Черно-белая фотосъемка — хороший способ улучшить навыки композиции. Но для этого необходимо научиться прежде всего обращать внимание не на цвет, а на текстуру, линии и формы.
Совершенно очевидно, что если конвертировать изображение в монохромное во время предварительного просмотра, это позволит подробнее рассмотреть все детали.
Чтобы проверить, насколько качественным получилось изображение, воспользуйтесь гистограммой. Слева на ней отображается количество черного цвета на снимке, справа — белого, а в центре — серого. Если гистограмма показывает большое количество черного или белого цвета, убедитесь, что на фотографии видны все необходимые детали.
Обращайте внимание на освещение
В пасмурную погоду могут получиться замечательные черно-белые снимки. Для этого необходимо иметь навыки фотосъемки при равномерном освещении (т. е. при отсутствии достаточной контрастности между светом и тенью). Чаще всего такое освещение делает изображение плоским. Чтобы исправить это, фотографу необходимо увеличить контрастность либо во время съемки в настройках камеры, либо после съемки в ПО для редактирования изображений.
Изучите особенности и настройки своей камеры
На черно-белой фотографии высокий уровень шумов становится еще более заметным, а текстура и детали изображения при этом выглядят искаженными. Чтобы этого не случилось, используйте низкие значения ISO.
Возможно, в настройках монохромного режима вашей камеры есть цветные фильтры. Поэкспериментируйте с четырьмя цветами и выберите тот вариант, при котором детали изображения будут наиболее выразительными. Как правило, чем темнее цвет фильтра, тем выше контрастность снимка. Элементы изображения, цвет которых совпадает с цветом фильтра, будут выглядеть светлее, а другие элементы — темнее.
Идите в ногу со временем
Если вы планируете изменить контрастность или конвертировать цветное изображение в монохромное с помощью специализированного ПО (например, Photoshop), вам лучше всего использовать формат изображения RAW, поскольку он несет в себе больше информации о цвете, чем JPEG.
Некоторые камеры Sony дают возможность вести монохромную съемку в трех разных стилях для формата JPEG (High Contrast B&W (с высокой контрастностью), Rich-tone B&W (с высокой насыщенностью) и B&W Creative Style (креативный стиль)). При этом оригинальная цветная версия сохраняется в формате RAW. Таким образом вы получаете черно-белое изображение, но и не теряете цветное. Эту функцию поддерживают некоторые камеры серии RX, а также камеры с байонетом А и Е от Sony.
Удачной съемки! Мы всегда рады вам помочь!
