отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Выбираем штатив
profile.country.RU.title
kit144
Знаток
Выбираем штатив
  Прежде чем купить штатив
 Нужно знать плюсы и минусы этого приобретения, то, как он помогает, для каких типов съёмок будет использоваться.
Штатив - это точка опоры.
Работа со штативом позволяет освободить руки и закрепить фотоаппарат. Подходит при работе с тяжелым оборудованием. Если вы снимаете , портрет, натюрморт, макросъёмку то это идеальная конструкция, у Вас зафиксирована камера и Вы можете спокойно менять положение всей конструкции, для получения наиболее выгодной позиции и ракурса съёмки.
  • Штатив позволяет делать съемку на длинных выдержках и с низким уровнем ISO.
  • Штатив – это Идеальный друг для походов на природу, особенно если вам нравятся восходы и закаты, макрофотография или любая ситуация, которая требует съемки на закрытых диафрагмах, с малым уровнем шума и на длинных выдержках.
  • Штатив позволяет делать фотографии без спешки и компоновать кадр более вдумчиво. Это достоинство!!! Которе позволяет сделать в высокой степени красивый и привлекательный снимок.
  • Надо нивелировать горизонт, высоту, угол фотосъемки. Это занимает определенное время, когда фотоаппарат стоит на штативе. Не стоит лениться делать это.
  • Штатив идеален для использования автоспуска при съемке групп и автопортретов, а так же для таймлапс (или покадровой съёмки).
  • Штатив позволяет снимать без вибрации как видео, так и фото, используя телеобъективы на длинных фокусных расстояниях.
  • Штатив позволяет устойчиво закрепить камеру в положении, не всегда достижимом при съемке с рук (например, высоко над головой). Другой случай использования штатива — невозможность съемки камерой с рук, обусловленная ее размерами или конструкцией. С увеличением фокусного расстояния уменьшается допустимая выдержка, позволяющая получать снимки без шевеленки. Допустимую выдержку можно примерно определить, использовав как знаменатель фокусное расстояние объектива (например, для 250 мм — не длиннее 1/250 сек.). Нередко даже в дневное время суток и при нормальном освещении светосила телевика не позволяет обеспечить нужную экспозицию на короткой выдержке. При съемке с рук максимальная длительность выдержки всегда ограничена. Во многих случаях оказывается бессилен и стабилизатор, встроенный в крепление матрицы или в объектив.
Штативы можно подразделить на три больших группы:
  • Мини-штативы, варианты: — стубцина, позволяющая прикрепить камеру к столу, настольные штативы-треноги («паучьи ножки») чаще всего изготовлены из обычного пластика и предназначены для карманных цифровых фотокамер. Встречаются варианты посерьезнее, изготовленные из металла и предназначенные для зеркальных аппаратов (пример Rekam RT-D1, Kirk Low Pod);
  • Одноногие штативы — Моноподы. Имеют телескопическую конструкцию и, как правило, съемную голову. Широко используются в репортажных видах съемки. Позволяют снизить нагрузку на руки во время съемки и устранить микрошевеленку, возникающую на выдержках короче 1/8 секунды.
  • Штативы-треноги. Пожалуй самый распространенный и эффективный вид штативов, который встречается в наиболее широком ассортименте. Существуют даже варианты треног, в которых центральная штанга с площадкой для камеры может использоваться в качестве монопода (пример -Cullmann 2800, 3430).
    Надежность и устойчивость штатива зависит от множества факторов. Однако на практике самым главным фактором является цена.
Варианты выбора штатива и его конфигурации:
                                        Штативная головка
Это самая важная часть, так как должна удерживать и закреплять фотоаппарат даже когда камера располагается под прямым углом. Существуют штативные головки шаровые, трехосные (3D), двуосные (2D) и джойстик.
                 Крепление фотоаппарата на штативную головку
  Так же важный момент – крепление фотоаппарата на штативную головку. Хорошие штативы имеют площадку для крепления фотокамеры из двух частей. Одна все время находится на головке, а другая – съемная и привинчивается к фотоаппарату. Камера с прикрепленной площадкой легко и очень быстро ставится на штатив и снимается с него.
                  Центральная штанга
   Мы можем в некоторых моделях штативов выбирать использовать или нет центральную штангу, так как она является съемной. В других моделях производитель не дает  такой возможности выбора. Для того, чтобы понять, хорошо или плохо иметь центральную штангу, рассмотрим все за и против.:
   Главный минус при подъеме центральной штанги в том, что теряем стабильность. Возрастает риск, что фото выйдет смазанным даже при использовании штатива. Центральная штанга так же мешает установить штатив прямо на землю, хотя в некоторых случаях ее можно повернуть или изменить расположение центральной штанги на горизонтальное. Но, как правило, это неудобно, а так же понижает устойчивость конструкции.
   Выгода центральной штанги в том, что можно снимать с более высокого положения, невзирая на некоторую нестабильность. При работе удобно опустить или поднять фотоаппарат на пару сантиметров без необходимости менять расположение ножек штатива.
                              Ножки штатива
   Можно найти легкие углепластиковые, идеальные для съемки на природе или для тех, кто путешествует. Есть алюминиевые и железные, довольно тяжелые. Еще существуют пластиковые, которые, как правило, крепятся к центральной штанге.
  На ножках можно сэкономить конечный вес штатива, поэтому углепластиковые – лучший выбор, тем более, сейчас, когда китайские производители предлагают штативы такого типа по приемлемым ценам.
   Но самое важное – это диаметр ножек, чем он больше, тем устойчивее и надежнее штатив.
                              Фиксаторы на ножках штатива
  Фиксаторы на ножках штатива – еще один момент, который надо хорошо продумать. Есть два вида: эксцентрический зажим и муфтовое соединение (факт, что часто не знаешь, открыта или закрыта *****, со всеми вытекающими из этого последствиями.)
                                      Количество секций и высота штатива
   Очень высокие штативы до 2 метров – очень неудобны, так как у них слишком много секций и соединений, а так же нужна лестница, чтобы посмотреть в фотоаппарат. Чтобы посчитать высоту всей конструкции, надо сложить высоту ножек, плюс высоту штативной головки, плюс высоту камеры.
    Если приходится выбирать между ножками одинаковой высоты, но с разным количеством секций, то лучше всегда выбирать, где меньше сочленений. Так же надо помнить, что открывать штатив нужно с верхних секций.
                             Упоры на концах ножек
     Обычно мы не обращаем на них внимания, но они играют важную роль. Существуют два типа: обрезиненные и с шипом, которые используются для работы вне студии, где важно, чтобы ножки не скользили. Но так же изготавливают смешанный тип, где есть одновременно и резина, и шип.
                                      Панорамные головы
    Распространенный случай использования штатива — съемка составных панорам из нескольких снимков, которые предполагается «сшивать» в графическом редакторе. Штатив и установленная на нем панорамная голова служат в данном случае для точного позиционирования камеры в пространстве.      Наиболее распространенным вариантом, подходящим для задач панорамной съемки, является обычная 3D-голова с вращающимся на 360 градусов основанием.            Для качественных 3D-голов такое основание, как правило, всегда в наличии. Альтернативой является шаровая голова с панорамным основанием, однако во многих случаях такое основание необходимо приобретать отдельно. Кроме того, может быть использована штативная головка для панорамной съемки, представляющая собой площадку с поворотным основанием (пример - Foba ASMIA, Manfrotto 300N). Варианты для профессионального использования позволяют вращать камеру на выдвижной платформе, чтобы осуществлять съемку с учетом фокусного расстояния объектива и нодальной точки — воображаемого центра панорамы.
Мой любимый вариант материала для штатива:
Базальт — вулканическая порода, близкая по свойствам к углепластику. Природный базальт измельчают и подвергают воздействию высокой температуры. Штативы из такого материала легки, прочны и надежны, как и карбоновые. Они весьма приятны на ощупь и примерно на 20% легче, чем алюминиевые.
Не важно сколько дней в вашей жизни, важно сколько жизни в ваших днях....Коль ругают тебя – никогда не сердись:Недостатков у каждого много.»
Теги (1)
0 ОТВЕТОВ 0
