отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony slt-a58k проблема с матрицей?
РЕШЕНО
Roman2701
Новый
Нормально ли что фотографируя с закрытой байонеткой оптикой на снимке при приближении сплошь видны белые пятна,как-будто мелкие брызки по всему снимку?при этом свет же никак не попадает и фон должен быть полностью черным...
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
kit144
Знаток
Для начала проверьте выдержку. Она должна быть не более 1/10, так же проверьте уровень ISO.
И при закрытом байонете, если у Вас стоит всё на автомате, аппарат увеличивает уровень ИСО и выдержку.
Делать снимок надо в ручном режиме - выдержка 1 сек. ИСО 100.
Так же Вам следует проверить - нет ли загрязнений пыли или капель на ППЗ (прозрачном зеркале) или же на самой матрице. Если есть, сделайте очистку согласно инструкции.
А белые точки чаще всего бывают при прегреве матрицы на  длительной выдержке от 4 сек с Очень высоким ИСО.
Не важно сколько дней в вашей жизни, важно сколько жизни в ваших днях....Коль ругают тебя – никогда не сердись:Недостатков у каждого много.»
1 ОТВЕТ 1
kit144
Знаток
