отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема с фокусировкой Nex-5RK
РЕШЕНО
Serg_KV
Новый
При включении Nex-5RK иногда не фокусируется. Кольцо фокусировки не помогает. При повторном выключении-включении не всегда испавляется. Приходиться проделывать эту процедуру по нескольку раз. Подскажите как можно исправить такую проблему.
Еще иногда при включении просто белый экран, как будто выставлена максимальная светочувствительность. Помогает тоже только перезагрузка.
Все это наблюдается в режиме Супер-авто или авто.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Салют!
Возможно, присутствует плохой контакт объектива и байонета фотоаппарата, и фокусировка, а также регулировка диафрагмы иногда не срабатывают.
Попробуйте отсоединить объектив, и проверить нет ли загрязнений на контактах крепления объектива и самого аппарата
Также может помочь сброс настроек аппарата на заводские.
Если симптом всё равно будет стабильно проявляться, то это уже сигнал обратиться с подробным описанием проблемы и типичных условий проявления в авторизованный сервисный центр.
Добра Вам!
1 ОТВЕТ 1
SK-Hardwired
Салют!
Добра Вам!
