Делитесь своим опытом!
Фотоаппарат slt-a37m , куплен в сентябре 2012 года.
Есть небольшой люфт при креплении объектива (был изначально, в пределах 1 мм при вращении влево-вправо).
По истечении 1,5 лет эксплуатации периодически перестает работать автофокус при зуммировании (в режиме «Авто» при фотосъемке в середине экрана квадратик становится черным, на экране вместо надписи «AF» возникает надпись «MF», в режиме видеосъемки съемка самопроизвольно прекращается, производится запись фргамента видео, отснятого до момента шевеления объектива)
Если пошевелить объектив в пределах этого люфта - автофокус снова начинает работать
То же самое – если в режиме просмотра фотографий пошевелить объектив влево-вправо, фотоаппарат выходит из режима «просмотр фотографий», переходит в режим видоискателя
контакты на фотоаппарате и объективе не затертые, чистые. механических воздействий не было. фотоаппарат эксплуатировался аккуратно, объектив использую всего один, снимал-ставил на место очень редко.
Вы сами ответили на свой вопрос, во всем веноват люфт...
Вам в сервис, менять байонет.
Такая же проблема. Только у меня на китовом объективе такое почти не происходит (может потому что не пользуюсь. Сегодня только им проверял, крутил туда сюда долго. Всего пару раз сбросилось), а вот на 16-50/2.8 и минолта 100-400apo замучился уже, сил нет. Нельзя нормально видео снять. Да и иногда на фото в самый нужный момент контакт пропадает 😞 И заметно, что на китовом объективе контакты более выпуклые, чем на этих двух.
