VIDEOGRABADORA SONY RDR-DC-100 NO LEE LOS DISCOS +RW.
profile.country.ES.title
Pepecine
Antes los leía todos. Ahora lee algunos discos de películas que compré. ¿Es esto lógico? ¿Tiene arreglo? Las demás funciones de la videograbadora funcionan bien, incluida la reproducción de archivos del disco duro.
13 ANTWORTEN 13
HAL9000z
Puede que el lector esté sucio. Lo has limpiado?
Puede que solo sea suciedad, aunque tampoco puedes descartar el que la óptica este descalibrada. Si fuese así, tendrías que llevarla al servicio técnico oficial.
Para probar a limpiarla, lo puedes hacer con un bastoncillo de limpiar los oídos y un poco de alcohol isopropílico. Siempre de manera suave y sin presionar
Pepecine
Gracias por su ayuda. ¿Dónde puedo comprar el alcohol isopropílico?
Pepecine
¿Y como llego a la lente en este modelo?, los tutoriales de internet no me sirven porque este modelo tiene una carcasa interior.
Pepecine
Una vez limpiado, aparece el mensaje D01. Ni idea. Gracias.
joselgr03
Champion
Como que lo ultimo que recomienda Sony es usar limpiadores “De venta libre” en sus reproductores de DVD
IMPORTANTE: Sony no recomienda el uso de limpiadores de lente de CD/DVD de venta libre.”
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/audio-video-boomboxes/articles/00082110
Lo recomendable son Discos limpiadores “ con cepillo”, ósea “ en seco”
https://www.sony.es/electronics/support/articles/S700023828
Para problemas o errores de reproducción de DVDs consultar este articulo
 https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/home-video-dvd-players-recorders/articles/00024245
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
HAL9000z
Los discos limpiadores de calidad siempre suelen venir acompañados de un pequeño recipiente de alcohol isopropílico o similar.
El alcohol isopropílico es ampliamente usado y recomendado en la limpieza de electrónica por si alta evaporación y nunca dejar residuos.
El enlace de que Sony no recomienda limpiadores de venta libre se refiere a todo limpiador, ya sea alcohol o DVD limpiadores. Por ello recomienda ir al servicio técnico para tener una solución eficaz y oficial (y pasando por caja)
Limpiar en seco es la peor opción en todo caso, ya que hay peligro de esparcir la suciedad o directamente rayar la lente.
Si te da error D01 probablemente es que la lente está averiada o se ha descalibrada, por lo que la tendrás que llevar al servicio técnico.
joselgr03
Champion
@Pepecine
¿Error D01 o
E01?
¿Salía antes  o despues de aplicar alcohol isopropilico?
Aparece “E01” en el visor del panel frontal.
, Hay un problema en el HDD. Póngase en
contacto con el distribuidor Sony más cercano. Tenga en cuenta que los contenidos del HDD podrán ser borrados cuando repare esta unidad.
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4261/42614774M.pdf
https://locator.sony/es_ES/servicecenters/?zoom=5&latitude=40.34654&longitude=-3.73535
@HAL9000z
Precisamente los discos limpiadores de DVD de calidad, no van acompañados de ningún tipo de liquido.
A lo mejor los discos limpiadores “Philips” que es el que siempre recomiendo  son tan “malos” como para incorporarlo y por tanto rayan las lentes ( A lo mejor si viniesen  con un estropajo nanas de aluminio rayarían, pero no es el caso)) , pero los de marca “Acme” si lo acompañen y quizas hasta una gamuza, por poner pueden poner lo que quieran ya que para vender, todo vale.
https://www.penalbaweb.com/limpiador-lente-dvd-mejores/
Me remito al articulo de Sony y a su advertencia
”IMPORTANTE: Sony no recomienda el uso de limpiadores de lente de CD/DVD de venta libre.”
Limpie la unidad óptica
Los discos de limpieza de unidades (estos son discos que tienen cepillos en la cara inferior) se pueden obtener en la mayoría de las tiendas de electrónica o HiFi.”
¿Con alcohol isopropilico?
Me parece que no lo citan en. ningún caso
Y cierto que en los discos limpiadores de las extintas Floppy Disk o en las ancestrales cintas limpiadores de  reproductores de Cassettes, acompañaban de alcohol isopropilico, PERO, precisamente el material interno limpiador no abrasivo, fuera disco en los Floppys o cinta en los cassettes eran materiales absorbentes, para evitar el derrame o dispersión del mismo cuando se usaban para limpiar los cabezales magnéticos con los dispositivos en funcionamiento sin riesgo de derrame.
Pero yo en un disco limpiador de DVD que aunque gire a 200rpm en lectura, y un laser encendido, lo ultimo que haría es humedecer el cepillo con alcohol isopropilico y que por la fuerza centrifuga este pueda acabar disperso por el lector y menos con componentes con paso de corriente ( Disolvente no polar e inflamable,y un láser en funcionamiento buena combinación para una electrónica con paso de corriente y no en parado sin corriente)
PD. Y solo añadir que dispongo de un viejo disco limpiador Boeder  ( Mas de 20 años) con escobilla seca y después de 9 PCs, 1 PS2, 1PS, 3DVDs, un DVD grabador y dos BlueRay , y sin contar los dispositivos de conocidos que he limpiado con el, , me ha sacado de muchos apuros por problemas de lectura por suciedad en las lentes, tras mucho tiempo de no uso ( Polvo y no descarto que hasta alquitrán del humo del tabaco) y ni una  lente rallada o averiada con este disco limpiador “en seco”
Pepecine
Puedo reproducir los archivos que tengo en el disco duro, incluso grabar programas (aunque ya no lo hago, sino directamente del tv con un pen drive): el mensaje es D001.Gracias por vuestras respuestas.
Sofia-A6000
Hola Pepecine,
¿Te refieres al disco duro de la grabadora?
Saludos,
Sofía
