Problème sur Home Cinema - BDV E2100
profile.country.FR.title
Flocus44
Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon home cinéma BDV E2100.
Celui ci fonctionnait très bien avec ma tv sony bravia pendant 2 ans. Or j'ai du le débrancher et rebrancher suite à un déménagement et depuis la connexion entre ma tv sony bravia et le home cinéma ne fonctionne plus.
Il arrive bien à se mettre sous tension, la connexion fonctionne 1 min et ensuite j'ai le message d'erreur suivant:
"Haut parleur tv activé a cause d'un echec de communication avec le systeme audio".
J'ai changé de port HDMI, de cable HDMI ( qui fonctionne avec mes consoles) , activer et désactiver le eARC. restaurer/réinitialiser les paramètres de ma tv, brancher et débrancher tous les cables mais rien ne semble fonctionner.
Avez vous déjà rencontré ce problème et savez vous comment le résoudre ?
Anonymous
Nicht anwendbar
Bonjour,
Il est préférable de contacter le Support Sony directement.
Bien à vous,
Safie
