Soundbar HT-CT790 - Autoamtisch einschalten - Power on after ac loss
Silixx
Hallo Zusammen
Ich habe die HT CT790 an einem Toshibar Fernseher, das TV Signal kommt vom Receiver (Technisat). Die gesamte Anlage wird über einen Wandschalter vom Strom getrennt. Schaltet man Strom ein, starten in der Regel die Geräte automatisch, die CT790 aber nicht. Sie muss immer manuell eingeschaltet werden.
Fernseher und Receiver laufen, das Bild wird durchgeschleust und auch der Ton, dazu muss ich jedoch den Ton am Fernseher bemühen. Wenn ich dann die Soundbar einschalte, habe ich einen leichten Halleffekt, der sich auch mit den Sync-Einstellungen nicht lösen lässt.
Ich habe Standby ein/aus eingetstellt, HDMI ARC usw. Nach dem Verbinden der Soundbar mit dem Strom bleibt sie im Standby bis man sie an der Soundbar, oder über die Fernbedienung einschaltet.
Meine Frage: Gibt es irgendeine Option für einen "automatic power on after ac loss" an der CT790, also dass sie beim Verbinden mit dem Stromnetz automatisch angeht?
schau einmal, ob du beim TV die HDMI Steuerung (CEC) aktivieren kannst.
Bei der Soundbar müsstest du dann noch BRAVIA Sync aktivieren.
