UPB-X800 Bild Flackern
BladeTNT
Hallo zusammen, habe ein Problem das mein UHD Player oft einfach rum switcht.
Sprich, direkt beim einschalten des UHD Playerer, wird das MenüBild kurz schwarz, dann ist es wieder da, dann wieder schwarz immer alle 2 sekunden.. TV zeigt dann auch immer wieder die Info leiste oben an, später wird das Bild dann komplett schwarz und es steht, "keine gerät angeschlossen" oder so ähnlich.
Am HDMI Kabel liegt es wohl nicht, ist bei anderen auch so. Bei dem teuren Oehlbach Kabel ist das sogar schlimmer habe ich das Gefül.
Ich muss meist mein TV komplett neu starten lassen damit das aufhört, danach geht es meist wieder.
PS: Player direkt am TV angeschlossen (HDMI 1), und HDMI ausgang 2 im AVR. Firmware beider Geräte sind aktuell :thumbsup:
Hoffe einer hat da ein paar Tipps
hast du es schon einmal ohne AVR versucht?
Eventuell besteht hier ein Problem mit den CEC Signalen.
Schließe einmal nur den Player an und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Falls nicht bitte nach und nach die anderen Geräte anschließen, bis der "Schuldige" gefunden wurde.
Dann eventuell auf ein Kabel ohne CEC Steuerung ausweichen.
