Integrierter Akku für digitalen Bilderrahmen DPF-D830L
heka46
im digitalen Bilderrahmen DPF-D830L ist ein Akku integriert. Er hat die Funktion die Einstellungen (z.B. Datum, Zeit) zu halten und die Bilderanzeige ohne Netzkabel.
Kann mir jemand den Typ (Artikel-Nr) dieses Akku´s nennen.
Danke für die Antworten.
heka46
habe nach beiliegender Anleitung verfahren, und die Firmware V1.26.1.03 upgraded auf 1.33.1.03.
Das Ergebnis: Der Akku wurde wierder zum Leben erweckt, hat jedoch nicht mehr die kpl. Kapazität von
ca. 2 Stunden.
Nach ca. 1 Stunde ohne Netzanschluss kam die Anzeige 20 % Restkapazität.
Ich sehe das Firmwäreupdate als erfolgreich👍.
MfG heka46
5 ANTWORTEN 5
Hallo heka46,
es ist ein modellspezifischer Akku - hier die Sony-Teilenummer: A-1815-886-A
heka46
Hallo Peter, danke für die Antwort. Habe leider mit dieser Artikel-Nr. kein Angebot gefunden.
Gruß Heka46
profile.country.CH.title
haw1951
Hallo
Hab das gleiche Problem.
Schon einen Akku gefunden ?
Auf meinem Akku steht:
Model  LIP2185, Li-ion,  Battery Pack 7.4 V 1060 mAh  7.9 Wh
Kann aber weder unter A-1815-886-A noch unter LIP2185 was finden.
Hab originale Firmware V1.26.1.03 upgraded auf 1.33.1.03
Anleitung hier:
https://www.sony-mea.com/en/electronics/support/photo-frames-printers-others-digital-photo-frames/dp...
Improvement after firmware upgrade
  1. Improves charge characteristic of the drained built-in battery.
  2. Fixed issue where power of the digital photo frame may be turned on by the remote control of products other than a Sony digital photo frame.
Leider kein Erfolg:
mit Netzadapter und Gerät "Ein"
- Anzeige Ladestatus im Display oben rechts zeigt nicht mehr "voll geladen" sondern mit Doppelblitz "am Laden".
   Bereitschaftsanzeige orange
mit Netzadapter und Gerät "Aus"
- Bereitschaftsanzeige rot. Soll bedeuten "Ladevorgang abgeschlossen"
ohne Netzadapter
 - keine Funktion, also Akku tot ?
Danke für Hinweise
Hanspeter
heka46
ca. 2 Stunden.
MfG heka46
haw1951
Hallo heka46 "Entdecker"
Danke für Feedback und Bestätigung meiner Lösung.
Nur: die Lösung und Links zur Anleitung hierzu hab ich eingebracht. Vermisse den Hinweis darauf.
Die Kapazität/Laufzeit von nur 1h kann ich mit meinem Akku nicht bestätigen. Wohl abhängig vom Zustand des Akku.
Mein Gerät/Akku läuft ohne Netzanschluss:
- nach 1h: Ladeanzeige ½ (2 von 4 Strichen)
- nach 1:30 h: Warnung: Ladeanzeige 20%
- nach 1:50 h: Warnung: stecken Sie das Netzteil ein und laden Sie den Akku
Hauptsache: Firmware Upgrade ermöglicht wieder Laden des Akku. Darin sind wir uns einig ?
Hoffe, das nützt Jemanden.
Beste Grüsse haw1951
