Comparte tu experiencia!
Hola, tengo un prst1 adquirido en mayo de este año con el que estaba muy contenta.
A partir de que lo he actualizado a la ultima versión del firmmware, tengo varios problemas:
Se bloquea a menudo y tengo que resetearlo
Lo peor: la conexion wifi está bien configurada, y hay conexión, pero cuando intento navegar bien para buscar alguna palabra en wikipedia o google o desde el propio navegador se queda la pantalla en blanco y luego vuelve a la página desde la que lo intenté. Es como si no tuviera navegador. Puede ser que se haya borrado?
POr favor que alguien me ayude.
Gracias y un saludo
Message was edited by: solemother
¡Resuelto! Ir a solución.
Gracias Eleafar. He seguido tus instrucciones y he solucionado mi problema, Un saludo
Supongo que el firmware al que te refieres es el del Reader for PC.
Esta actualización está dando problemas.
Yo te recomendaría abandonar el Reader for Pc y utilizar Calibre.
Conviene que la batería esté al máximo de carga.
Puede ser suficiente borrar el historial del teclado: Configuración - Inicialización - Borrar historial de teclado.
Ocurre a veces que el fichero ebooks.db se corrompe.
Solucion:
- Conectar el T1 en modo transferencia de datos.
- Borrar el fichero ebooks.db que se encuentra en Sony_Reader - database
- Desconectar el T1, y apagarlo
- Encenderlo de nuevo
El fichero ebooks.db se regenera automáticamente.
Si no da resultado, habrá que formatear la memoria interna: Configuración - Inicialización - Formatear la memoria.
