Was bedeutet IP?
IP steht für „Ingress Protection“, also den Schutz vor Eindringen. Es handelt sich um eine Skala zur Definition von wasser- und staubdichten Eigenschaften von Geräten mit Anschlüssen.
Die erste Kennziffer nach IP gibt an, wie gut das Produkt gegen feste (aber kleine) Fremdkörper wie z. B. Staub, Schmutz und Sand geschützt ist. Die Skala reicht von 0 bis 6.
Die zweite Kennziffer nach IP bezieht sich auf den Schutz vor Flüssigkeiten, hier reicht die Skala von 0 bis 8.
Schutzarten-Übersicht
1. Kennziffer – FREMDKÖRPER |
2. Kennziffer – FLÜSSIGKEIT |
0 – Kein Schutz |
0 – Kein Schutz |
1 – Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm – im Allgemeinen größere Körperflächen (z. B. Hand) |
1 – Schutz gegen Wassertropfen |
2 – Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm, wie z. B. einen Finger |
2 – Schutz gegen Tropfwasser aus einem Winkel von bis zu 15° |
3 – Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm, wie z. B. Werkzeuge, dicke Drähte/Kabel usw. |
3 – Schutz gegen Sprühwasser aus einem Winkel von bis zu 60° |
4 – Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm, z. B. die meisten Drähte sowie Schrauben |
4 – Schutz gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel |
5 – (Teilweise) Schutz gegen Staub – Geräte können trotzdem durch Staub geschädigt werden |
5 – Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (Düse bis zu 6,3 mm) |
6 – Vollständiger Schutz gegen Staub und andere Partikel – vollständig staubdicht, auf Schutz gegen dauerhaften Luftstrom hin geprüft |
6 – Schutz gegen starkes Strahlwasser aus beliebigem Winkel (Düse bis zu 12,5 mm) |
7 – 30 Minuten Schutz gegen Schäden durch Untertauchen in Wasser in einer Tiefe von bis zu 1 m |
8 – Gerät ist geschützt gegen andauerndes Untertauchen in einer Tiefe von bis zu 4 m |
Lautsprecher mit der Schutzart IPX67: SRS-XB13, SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
Euer Lautsprecher von Sony ist gemäß IP67 zertifiziert. Das bedeutet, dass ihr euren Lautsprecher bedenkenlos überall einsetzen könnt. Ob am Pool, im Wald oder auch in der Wüste: Euer Lautsprecher ist vor Sand, Staub, Wasser sowie anderen Flüssigkeiten geschützt. Durch das salzbeständige Design ist er sogar der perfekte Begleiter für einen Tag am Strand.
Euer Lautsprecher von Sony funktioniert nach Tests auch weiterhin, nachdem er behutsam bis in eine Tiefe von 1 m ins Wasser getaucht und 30 Minuten lang dort belassen wurde.
Bei Verschmutzungen lässt sich der Lautsprecher ganz einfach abspülen und mit Wasser reinigen.
Gibt es etwas zu beachten?
Damit die Schutzart IP67 gewährleistet ist, muss die Abdeckung fest sitzen.
Reinigt die Oberfläche des Geräts nicht mit Reinigungsmitteln, Verdünnern, Benzol, Alkohol usw. und bürstet es nicht ab, sollte es verschmutzt sein. Ob ihr das Gerät vollständig reinigen könnt, hängt von der Art der Verschmutzung ab.
Bitte beachtet außerdem, dass Verformung oder Beschädigung durch Herunterfallen bzw. durch mechanische Erschütterung am Lautsprecher zur Verschlechterung der wasserfesten und staubdichten Eigenschaften führen kann.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
