RX 10 M3 Probleme
hethees
RX 10 M3 Probleme
Ein älterer Nachbar hat Probleme mit seiner RX 10 M III.
Er hat heute einige Fotos gemacht und da war nichts. Als er die Speicherkarte in den PC steckte und wieder in die Kamera zurück steckte, machte er die Kamera aus und da pumpte das Objektiv einige Male raus und rein.
Wenn er die Kamera dann wieder einschaltet leuchtet das Display ein paar Male hellgrau und das Objektiv fährt währenddessen raus und wieder rein. Das setzt sich fort bis er den Akku heraus nimmt.
4 ANTWORTEN 4
IamNic
Hallo @hethees,
es könnte Sand/Staub/Schmutz in der Mechanik des Objektivs sein. Dieser verhindert dann das vollständige Ausfahren. Am besten mal einen Staubsauger vorne am Objektiv ansetzen und es mehrfach aus/einfahren versuchen.
NICHT mit Druckluft arbeiten. Diese trägt den möglichen Staub/Schmutz tiefer in die Mechanik ein.
hethees
Ist diese Kamera nicht staubdicht?
IamNic
Hallo @hethees,
staubdicht inwiefern? Mit der Zeit dringt Staub und Schmutz selbst durch die kleinsten Lücken. Und gerade beim Tubus einer Linse wie hier ist immer ein Spalt. Wie gesagt - probiere das mal mit dem Staubsauger und prüfe, ob danach der Tubus ohne Probleme ausfährt und die Kamera startet.
hethees
Objektiv fährt nach dem Ausschalten bis zu 8 mal ein und aus, 1 x 1/2 cm dann 1 x ca. 3 cm und das bis zu 8 mal.
Während diesen „Pumpens“ ist einschalten oder fotografieren unmöglich.
Letzten Monat wurde bei dieser Kamera der Kartenschacht erneuert.
