Probelme mit dem WLAN / Sony Vaio VGN N11S
ahaendl
Hallo Zusammen
seit gestern hab ich Probelme mit meinem WLAN, der zeigt mir ein rotes Kreuz, der Apdapter ist aktiv, wenn ich auf Verbindung herstellen klicke kommt automatisch unten rechts "es ist keine Verbindung verfügbar", wenn ich auf Problembehandlung klicke zeigt er mir als Fehler das "Drahtlosesnetzwerk ausgeschaltet ist" ... habt ihr eine Idee was ich da machen kann? Könnte das an dem Wlan schieber liegen, der steht auf ON.
VIELEN dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo ahaendl,
der Adapter scheint zu funktionieren nur scheint kein Signal einzugehen.
Möglicherweise ist die Antenne im Notebook defekt bzw. das Kabel zur Antenne.
Die Antenne befindet sich im Deckel und das Kabel läuft über das Scharnier - da dieses häufig bewegt wird, kann es sein, dass das Kabel gebrochen ist.
Ganz genau kann dies jedoch nur der Service herausfinden.
ahaendl
Hallo
Danke für die Antowort, kann das auch an dem Schieberegler liegen das der optisch auf on steht aber doch deaktivert ist ?
gruß
Hallo ahaendl,
wenn es am Schalter liegen würde, so wäre das WiFi Modul nicht aktiv.
Laut deinen Angaben ist es jedoch aktiv.
Allerdings möchte ich es auch nicht ausschließen - die Fehlermeldungen sind manchmal etwas irreführend.
ahaendl
Das komische das er mir das hier anzeigt ....??Das komische das er mir das hier anzeigt ....??
der Hinweis auf das nicht-angeschlossene Kabel deutet auf ein fehlendes Signal hin.
Der erste Punkt hingegen auf einen inaktiven Drahtlosadapter.
Demnach könnte meiner Ansicht nach:
  • Der Schalter defekt sein
  • Die Antenne defekt sein
  • Der Drahtlosadapter defekt sein
Wie gesagt, am besten lässt du einmal einen Techniker darüber schauen.
