Hallo Ich habe bei meinen Notebook ein Atheros ar9285. Ich kann mich nicht an ein WPS WPA2-Personal Aes Netzwerk anmelden.
(Wi-Fi Protected Setup ).
Weis jemand wie das geht ? .. oder ob es überhaut geht? ...
Danke
Natürlich geht WPS mit fest eingebauten Karten nicht - das ist z.B: für USB Sticks die du direkt an den Router steckst, und der dann die Konfiguration überträgt. - Ist auch kein Sicherheitsfeautre sondern eher ne vereinfachung.
Das eigentlich WPA2 Netzwerk müsstest du aber eigentlich erreichen können. Der kann nach http://www.qca.qualcomm.com/technology/technology.php?nav1=47&product=79
sogar Draft N also die schnelleren WLANs.
Folgende Fragen:
Folgende Fragen:
Danke für die Antwort.
Zu deine Fragen..
1. Das Netzwerk wird erkannt.
2. Ich werde aufgefordert ein netzwerkschlüssel einzugeben.
Ich gebe dies ein und bekomme ein Fehler.
Leider kann ich die Verschlüsselung nicht deaktivieren. da ich kein Zugang zum Router habe.
Welchen Fehler bekommst du denn ?
Und bist du dir sicher das du das richtige Passwort sowie auch die Verschlüsselungsstufe WPA2-PSK ist ?
In Universitätsnetzwerken kann es z.B. sein das nicht die PSK Variante sondern eine 802.1x Authentifizierung verwendet wird, dann ist das verbinden wesentlich komplizierter, du bekommst aber meist vom Admin ne Anleitung wie das funktioniert
Bsp:
Hallo, vielen dank für eure Antwort. Letzten endes habe ich Zugriff auf dem routerbekommen und diese Funktion rausgenommen.
