Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir supprimer une sélection de vidéos, voire toutes les vidéos, de la caméra :
- sans reformater la carte micro-sd, cela accélère leur vieillissement,
- sans enlever la carte micro-sd de la caméra, elles sont fragiles, de même que la petite trappe.
Par ailleurs la solution qui consiste à les supprimer une à une, à l'aide de la télécommande, devient vite fastidieuse, surtout lorsqu'on a pris des photos.
Je suis sous Windows 10. Lorsque je sélectionne des vidéos sur la carte SD je ne peux pas les supprimer car "Le média est protégé en écriture".
Comment puis-je procéder ?
Merci d'avance
Bonjour,
Clic droit sur le lecteur, onglet "partage" et "partage avancé", cocher "partager ce dossier", et aller sous l'onglet "autorisation" pour tout cocher !
HDR-AZI est connecté en périphérique. C'est le fichier type DICN qui doit être ouvert et non MP_ROOT.
bonjour à tous
Je me permet, avec votre autorisation de deterrer ce sujet... désolé... mais j'ai le même problème.
Sous Windaube 10... oui oui... Windaube... j'insiste...
Sécuriser des fichiers sur carte mémoire de camera... c'est pas une cam de la banque de France non plus... on en finit pas avec ces protections à la noix qui nous pourrissent bien notre life.
Pareil avec ces menus qui demandent 1000 confirmations du choix cliqué (ou touché sur un ecran tactile)....
Surtout qu'il s'agit de broutilles le plus souvent.
Heu.... je m'emporte...
Merci à Rougeaux pour sa solution.
J'ai essayé... Mais ça ne fonctionne pas (ou plus)...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance....
Bonjour pedro68
Je viens de faire un essai (sous W10)et je n'ai aucun problème pour supprimer mes rushs qui sont sur ma carte SD depuis mon ordi(chose qui n'est pas recommandée) Il est préférable de passer par l'appareil
J'ouvre mon dossier MP-ROOT➼100ANV****➼ CLIC droit sur le fichier vidéo➼supprimer Et le fichier est supprimé de la carte sans problème
Cordialement
Petite précision ma carte est insérée directement sur l'ordi
Hello.
Merci pour ta réponse Marcelus77
Et merci d'avoir précisé que ta carte micro sd se trouve dans un lecteur micro sd dans ton ordi.
Dans cette configuration, effectivement, le problème ne se pose pas. Evidemment
En fait si on relit vite fait le sujet originel posté par zx10t4 :
" Bonjour,
Je suis sous Windows 10. Lorsque je sélectionne des vidéos sur la carte SD je ne peux pas les supprimer car "Le média est protégé en écriture". "
Donc :
1 / Suprimer, manipuler les photos / videos directement sur l'appareil.... possible peut-être sur certains appareils avec grand écran et menu, etc. Mais là il s'agit d'une action cam avec un écran micro minuscule qui ne sert qu'aux infos wifi / batterie.... Donc.... NON....
2 / Se servir de l'appli sur son smarphone pour faire de la manip de fichiers... Même pas en rêve... Qui est débile ?
3 / Utiliser de l'appli pourrie PlayMemories Home.... j'ai essayé.. mais beurk....
Donc....
Manip direct sur camera.... NON
Appli iOs Android ..... NON
PC ou MAC avec PlayMemories Home... NON NON NON NON........
Avec mon Canon 7D, pas besoin de retirer la carte mémoire, la connecter sur le PC, déplacer les fichiers, dégager la carte du PC, et la remettre dans l'appareil.... On connecte l'appareil avec un mini USB sur l'ordi, on déplace les fichiers et point... Pour rappel, quand avec l'explorateur windaube on déplace des fichiers, ils s'effacent du support d'où on les a pris... pas besoin d'ouvrir d'appli, etc... et surtout pas besoin d'installer ces applis qui pour certaines te pourrissent bien ton PC
En plus, je ne vois vraiment pas l'interet de restreindre le total control des fichiers... Sur une pôôôvre cam de monsieur tout le monde...
Voilà... la question est plutôt simple... Reprécisée...
Si quelqu'un une réponse qui rentre cette fois ci dans le cadre du sujet, elle est vraiment la bienvenue. Parce que j'ai essayé plein de trucs, session administrateur, etc... Mais toujours rien trouvé qui fonctionne.
Bonjour
Voir si cette manip peut résoudre le problème
Camescope raccordé a l'ordi "clic droit sur le lecteur le représentant ➼ propriétés ➼ matériel ➼ le nom de vôtre appareil(Sony concorder usb device) ➼Propriétés ➼ général ➼ modifier les paramètres ➼ Stratégies et voir si Suppression rapide est cochée.Cela désactive le cache en écriture sur le périphérique et sur Windows
Cordialement
Merci pour ta réponse Marcelus77.
J'ai testé ta solution... mais ça ne fonctionne toujours pas.
Du coup, je pense plutôt que c'est un blocage interne au matériel... C'est à dire à cette f**-*** camera Sony HDR-AZ1 qui se prend pour du matériel militaire secret défense.... y'a quand même pas mort d'homme si on efface un ou 2 fichiers par inadvertance... surtout que même l'explorateur de windaube demande confirmation lors d'une commande "delete". Donc si on me demande une fois ou 2 si oui, je veux vraiment effacer ce fichier... en êtes vous bien sur ??? appuyez sur OK... nous notons que vous avez bien appuyé sur OK, mais êtes vous bien certain de vouloir effacer ce fichier duquel votre vie dépends ?.... je sais pas... [...]
Si encore cette fonction pouvait être debrayable
J'ai une vieille Contour HD préhistorique.... avec une appli toute légère et simple... une appli PC windows avec laquelle on accède à la cam, avec laquelle on peut paramétrer entièrement le matériel, mode de prise de vue, fréquence d'images, heure... enfin tout.... on peut même effacer directement les fichiers sur la cam connectée au PC.... sur une cam antique !!!! que du bonheur !
Et avec cette cam bien plus récente, l'appli windows n'accède qu'aux fichiers... aucun réglage / paramétrage possible du matos...
Et SURTOUT... impossible d'effacer les fichiers directement sur la caméra connecté au PC.
Là SONY est en totale régression....
Bonjour pedro68, votre message a été modifié pour en retirer une phrase inappropriée. Merci pour votre compréhension. Lorraine_A
Sans doute que le problème viens bien de la caméra car mes essais ont été faits avec mon camescope FDR AX. 33 et je n'ai pas rencontré ce problème
Cordialement
Pfiouuuuuuuuuuu !!!!.....
vous ne me verrez pas souvent sur ce forum..... quand on veut répondre, faut presque à chaque fois se farcir des panneaux de signalisation.... vraiment n'imp... on se dirait à la banque de France...
En tt cas merci pour tes efforts Marcellus77.
Du coup question NON résolue....
Si une personne de SONY passait par là, en ayant une solution... ou pas... juste pour nous éclairer... Et qu'on puisse faire le deuil de ne PAS pouvoir transférer des fichiers directement par la cam connectée au PC sans avoir besoin de se taper cette manip plus que pénible de retirer la SD de la cam, etc.....
Hello SONY... y'a qqun là dedans ?
