- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bonjour
J'ai fait l'acquisition du FDR AX 43 et la batterie fournie est une NP-FV 70 A
N'en trouvant pas beaucoup à la vente puis je mettre une NP FV en batterie supplémentaire ?
merci
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
BONSOIR
Apparemment sur le site SONY la batterie SONY NP-FV70A à une tension de 7,3volts et une capacité de 1900mAh alors que la NP-FV70 à une tension de 6,8 volts et une capacité de 1960mAh donc c'est une différence de tension . Sans doute le camescope fonctionnera mais peut-être malgré la régulation de tension intérieure du camescope doit être aux alentours de 5V ou6Volts elle tiendra moins longtemps qu'une NP-FV70A mais je n'en suis pas certain
cordialement: Bouéxière
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
re
Pour revenir à votre batterie je pense qu'une batterie NP-FV70 ou NP-FV100 devraient fonctionner une NP-FV100 est + proche en tension que la tension de la NP70. La série V NP-FV doit être je pense entièrement compatible
Sur le site SONY j'ai trouvé
- Série V
Remplacement : (Aucun changement) NP-FV50, NP-FV70, NP-FV100
Remplace : NP-FV50, NP-FV70, NP-FV100
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bonjour,
Voir caractéristique de produit sur le site SONY :
FDR-AX43 / Spécification Technique / Alimentation :
Type de batterie : InfoLITHIUM avec système de mesure AccuPowerTM (série V)*
*Hormis NP-FV30
https://www.sony.fr/electronics/camescopes-handycam/fdr-ax43/specifications
Ainsi que la liste des accessoires compatible :
https://www.sony.fr/electronics/camescopes/t/accessoires?accessoriesfor=FDR-AX43
Cordialement.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
BONSOIR
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
re
- Série V
