Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je souhaite numériser mes vieilles video 8 avec un camescope Sony CCR-TR105E. J'ai un souci de sortie video: l'image est brouillée; alors que l'image dans l'objectif du camescope est nette. Pas de problème de son.
Pourriez vous m'aider?
Merci beaucoup +++
Pardon CCD-TR105E
Bonjour;Kak1987
Après recherche ce caméscope n'est plus référencé chez SONY assistance
De quelle façon effectuez vous vos importations?
Cordialement
Merci beaucoup de votre réponse.
J'ai acheté un kit video capture de chez elgato.
J'ai également testé sur une vieille télé pour essayer de visualiser les video mais idem le son est ok mais pas l'image..
Merci beaucoup
Bien cordialement
Jai fini par trouver une petite doc il s'avère que vôtre caméscope possède un port i.LINK malheureusement les ordis actuels ne possèdent plus ce port c'est la seule solution pour importer des vidéos cassette ou passer par ce genre de boitier
Je ne connais pas vôtre boitier et si il est compatible pour l'importation de vos cassettes
Cordialement
Merci beaucoup, malheuresement je ne pense pas avoir ce port i.LINK sur mon modèle...
Bonjour;Kak1987
Sans doute que la référence que j'ai pris n'est pas la bonne ,si vous n'avez pas de port iLINK.Il faudra alors passer par les fiches jaunes blanches et rouge avec un boitier de d'acquisition du genre que je vous ai indiqué sur l'autre post
Je ne vois pas d'autres solutions ou peut être qu'une autre personne a une autre solution?
Cordialement
Bonjour Kak1987
Avez-vous essayé de nettoyer les têtes du tambour avec une K7 de nettoyage ?
Il existe une autre façon de nettoyer mais avec précaution c'est d'imbiber légèrement sur un morceau de feuille de papier d'imprimante de l'alcool dénaturé à 70° et avec la trappe ouverte appuyer légèrement sur le papier avec un coton tige en essayant de faire tourner le tambour (2 ou 3 tours maxi). ATTENTION je n'ai pas dis d'appuyer directement sur le tambour avec le coton tige . Le coton tige permet par sa flexibilité de ne pas appuyer trop fort sur le tambour. Après nettoyage avec le papier attendre 4 à 5 minutes avant de réintroduire une K7 afin que l'alcool s'évapore bien et que la bande ne colle pas au tambour. Moi j'ai souvent utilisé cette méthode pour mes camescopes sans aucun problème il suffit d'être patient et très précautionneux.
Ce n'est peut-être pas là le problème de votre image floue mais essayez de nettoyer quand même. Un écran de camescope est petit et parfois ne donne pas la réelle vision de la qualité de l'image.
J'espère que vous n'avez pas déposé vos K7 sur une enceinte de haut parleur ou près d'un champ magnétique car cela pourrait aussi avoir altéré la qualité de vos images.
Cordialement. bouéxière
