Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Longas exposições
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
check_point_charlie
Visitante
Longas exposições
Boa tarde
Ontem fui tentar fazer uns nocturnos com exposição longa. Tentei diversas combinações de exposição e abertura, sempre no modo Manual, mas a câmera recusava-se a disparar, e só o fez depois de ter mudado para o modo MF CHECK LV. Acontece que focagem manual não dá para mim, sou meio cegueta e o resultado foi uma série de fotos fora de foco.
Que estou a fazer mal ? Como ultrapassar esta situação ?
A minha máquina é uma A550, se é que esta informação é pertinente para a questão colocada.
Cumprimentos
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
V57...
Participante
Boas,
Talvez isto possa ajudar...
Paisagens noturnas são para muitos, encantadoras. Registrar uma paisagem durante a noite pode ser um desafio, mas sabendo as técnicas é possível conseguir um resultado muito bonito.
Apresento a seguir, meu pequeno passo a passo para realizar paisagens noturnas com qualidade.
1 – Tripé sempre. É possível sim, se você for mão-firme realizar uma paisagem com pouca luz, segurando a câmera na mão. Mas se a intenção é uma fotografia realmente nítida, o ideal é usar um tripé, que manterá a câmera firme (por isso é importante que ele seja relativamente pesado) durante toda a exposição.
2 – Controle remoto da câmera. Mesmo que a sua câmera esteja firme e forte em cima de um tripé, nada disso adianta se durante o apertar do obturador, você movê-la um pouquinho. A foto poderá ficar um pouco borrada, ainda que quase imperceptível. O resultado pode ser muito melhor se você utilizar um controle remoto para acionar o obturador, assim a câmera ficará com toda certeza imóvel.
foto nocturna O Segredo das fotografias noturnas
Dica: Não tem um controle remoto? Não tem problema, você pode usar o timer! Componha a foto, regule velocidade e abertura e então programe para câmera disparar em 5seg. Assim há tempo para você se distanciar do tripé e impedir que a câmera balance.
3 – Desligue o estabilizador de imagem. Sabe essa função de evitar tremidos da mão do fotógrafo? Ao fotografar no tripé, essa função fica confusa, pois a câmera já estará 100% imóvel. O resultado, com o estabilizador ligado, pode ser justamente o oposto. Fiz o teste há um tempo. Fotografei com o VR (sistema de estabilização de imagem da Nikon) ligado usando tripé. Depois reproduzi a imagem com o mesmo desligado.
Veja a diferença:
fotografia nocturna O Segredo das fotografias noturnas
4 – Pequenas aberturas e foco infinito. Em fotografia de paisagens de modo geral, essa dica se aplica muito bem. Em fotografias noturnas, a pequena abertura dá um efeito muito bacana. Além da profundidade de campo aumentar, os pontos de luz na foto, devido à aberturinha, ficam muito bonitos. Às vezes ficam assim, parecendo estrelinhas. Nessa foto usei abertura f/22 para conseguir este efeito.
fotografia noturna O Segredo das fotografias noturnas
5 – ISO baixo e longa exposição. Vamos pensar bem, se sua câmera está paradinha, não existe nenhum motivo para que essa exposição tenha que ser rápida. Pensando melhor, não há nenhum motivo para aumentarmos o ISO, então!
Sempre que faço fotos no tripé, de motivos imóveis (paisagens são um exemplo, mas poderia ser still também), uso o menor ISO disponível, normalmente o 100. Assim terei o máximo de nitidez em minhas fotos. A longa exposição (que nesse caso será regra, conseqüente do ISO baixo), só dará um efeito ainda mais legal, como as luzes ‘riscadas’ dos carros, por exemplo.
foto noturna O Segredo das fotografias noturnas
Por ultimo, mas não menos importante…
6 – Nem pensar em usar configurações automáticas. Sou uma grande defensora de sistemas facilitadores, como os modos pré-programados. Mas no caso da fotografia noturna, a sua câmera não é tão inteligente assim, para saber o que você pretende registrar. O mais provável é que ela dispare o flash, aumente o ISO e consiga um resultado que certamente não é o que você espera.
Para os menos experientes, sugiro o seguinte:
  • coloque no tripé e componha a imagem;
  • ajuste o ISO para o mais baixo possível;
  • use prioridade de abertura e diminua o f/stop;
  • deixe o tempo por conta do fotômetro, que diante dessa configuração usada, aumentará bastante o tempo de exposição;
Huaíne Nunes"
Cumprimentos
Ver solução na publicação original
3 RESPOSTAS 3
V57...
Participante
Boas,
Veja a diferença:
Huaíne Nunes"
Cumprimentos
check_point_charlie
Visitante
Obrigado
Acho que o maior problema foi o auto-focus estar ligado e não conseguir fixar-se num motivo.
As técnicas descritas na sua resposta são muito uteis, e quase todas elas usadas por mim, excepção feita ao desligar do steady-shot, que era algo que nunca me passaria pela cabeça..
Muito obrigado
Cumprimentos
V57...
Participante
Disponha sempre...
Cumprimentos
