Condividi la tua esperienza!
Buongiorno a tutti.
Da un mesetto circa mi sono accorta che la mia Sony a7iv scarica le batterie intere in una sola nottata. Spesso ho creduto di averla lasciata accesa, ma non è così. Con batterie originali Sony e obiettivo montato è passata in una notte dall’86% di ieri sera all’essere completamente scarica stamattina.
Sapete dirmi se a qualcuno è successo?
i primi mesi non avevo mai avuto questi problemi.
L’obiettivo che uso è lo stesso 50mm f2,5G.
Grazie
Temo sia un problema della macchina, perché non dovrebbe assolutamente scaricarsi in una notte, anche perché, se pure dimentico di spegnere la macchina, dopo un po' questa va in risparmio di energia.
Ho una A7II con la batteria originale e due Patona verdi ormai da quattro anni e mai avuto problemi del genere, Se fosse solo una batteria potrebbe essere un difetto di questa, ma due esemplari diversi non può essere.
Tra l'altro le batterie buone, quindi originali e non originali di marca, in genere durano parecchio. Ho preso di recente usata una Nex F3, che parecchi anni sulle spalle, con una batteria originale, che probabilmente ha la stessa età della macchina, quindi una dozzina d'anni, e tiene perfettamente la carica. L'A7IV monta batterie diverse, ma non credo che Sony si sia messa a montare robaccia, specie su macchine "importanti" come l'A7IV.
anch'io ho un problema delle batterie da subito dopo l'acquisto è andata all'assistenza ma non è stato risolto.
Aggiornate all’ultimo firmware. Se già installato provate a resettare la macchina da zero. Per me ha funzionato tutto. Tutto tornato alla normalità.
Grazie del riscontro
