- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Sony Vaio VPCL22Z1E All-in-One: Morto Improvvisamente
Buongiorno,
come da titolo il mio amato Sony Vaio VPCL22Z1E All-in-One, l'altra sera si è spento correttamente ma la mattina seguente ha deciso di non ripartire. Ora, come saprete, è un PC che avrà 15/20 anni ma ai tempi era una bomba e nonostante tutto anche adesso faceva il suo mestiere.
Venendo al sodo, il PC senza motivi apparenti non dà segni di vita, quindi ho subito pensato all'alimentatore esterno perché il PC non fà nemmeno un sibilo anche se stacco e riattacco l'alimentatore.
Alimentatore testato con il multimetro, sembra apposto. Per scrupolo lo compro nuovo, ma infatti, nulla, non è quello il problema, anche con l'alimentatore nuovo nessun segno di vita.
Apro il PC e inizio a dare un occhiata ad eventuali segni di problemi evidenti come condensatori saltati ecc ma niente ad occhio nudo sembra tutto in ordine.
Faccio il test staccando tutte le periferiche compreso masterizzatore ecc ma non cambia niente.
Cambio batteria tampone, niente.
Non sò più dove sbattere la testa.
Sembra un problema di alimentazione perché come dicevo attaccando l'alimentatore non c'è nessun segno di vita mentre prima appena lo alimentavo (da ciabatta comandata) sentivo subito il movimento delle ventole di raffreddamento. La cosa strana è che io appena si spegne lo scollego dalla rete elettrica con la ciabatta comandata appunto, quindi difficile che abbia subito uno sbalzo nella notte o simili.
Tra l'altro la sera prima si è spento correttamente, forse eseguendo un aggiornamento windows di routine, il classico "Aggiorna e Spegni", ma mi pare strano che questo possa averlo disattivato completamente.
Posso fare altri test? Partendo dal meno impattante.
Può essere che qualche componente si sia arreso togliendo alimentazione a tutto il pc comprese le ventole di raffreddamento?
Spero di riuscire a risolvere perché a questo pc ci tengo e le mie finanze scarseggiano
Grazie a chi proverà ad aiutarmi
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@Cencio sinceramente o hai capacità di testare in autonomia i vari componenti elettronici (o un amico che lo fa per te) o dubito che su una macchina con così tanti anni valga la pena di portarlo in assistenza.
C'è da dire che fa sempre piacere che ci siano VAIO che hanno più di un decennio di onorata carriera.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao @Marino.Manolo, grazie di aver risposto. Il tasto di accensione però non dovrebbe limitare l'alimentazione generale ma solo appunto l'accensione, come dicevo, normalmente appena collegavo l'alimentatore alla corrente sentivo il rumore delle ventole ancora prima di accendere. Ora collegando o scollegando l'alimentatore non c'è la minima differenza
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao @jojo-76 grazie di aver risposto. Io ho competenze di elettronica e sò usare un multimetro ma non conosco approfonditamente il sistema quindi non saprei quali test fare. Puoi indicarmi quali prove potrei fare? sempre considerando che appunto il problema sembra essere in un componente che taglia fuori l'alimentazione a tutto, comprese le ventole di raffreddamento.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se per abitudine scollegavi l'Alimentatore allora anche la Presa stessa.
Strano che le Ventole si muovessero al collegamento dell'Alimentatore.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@Marino.Manolo ho provato anche a cambiare presa e un alimentatore nuovo, stessa situazione. Dico che si movevano le ventole ma magari non erano le ventole, poteva essere il masterizzatore, non saprei, però appena lo collegavo alla corrente faceva subito dei piccoli rumori. Il tasto non può essere in ogni caso perché questo modello ha due tasti di accensione, uno in modalità pc e uno in modalità Web e addirittura dovrebbe accendersi anche come solo schermo per collegarsi esternamente con HDMI ma sembra propri mancargli ogni forma di alimentazione tanto da non rispondere a niente nella maniera più assoluta. Quello che vorrei sapere è quale componente del pc, smettendo di funzionare, può togliere alimentazione all'intero sistema.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@Marino.Manolo già, quindi considerando che l'unico modo per identificare il problema sarebbe sostituire questi componenti, perché non credo si possano testare, equivale a dire che il pc è da buttare. Vista l'età non troverei nemmeno i ricambi ma in ogni caso non varrebbe la pena.
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
