annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème maj A7IV
profile.country.FR.title
guchaum38
Explorateur
Problème maj A7IV
Bonjour
lors de la mise à jour vers la v4, l’écran s’est éteint complètement.
Depuis, il clignote rouge 5x lent puis 4 fois rapide .
J’ai essayé de copier la mise à jour sur une carte sd(formaté etc) mais cela ne change rien …
quelqu’un a déjà eu le problème ? Une solution?
merci
10 RÉPONSES 10
Glaculok
Leader
Bonjour @guchaum38 ,
Avez vous essayer de retélécharger la maj sur le site de Sony (attention de ne pas avoir encore l'ancien téléchargement dans le même répertoire sinon le nouveau téléchargement sera renommé avec (1)  et donc non reconnu par l'appareil) et la copier sur un autre carte SD.
Eteindre l'appareil et retiré la batterie (peut être aussi l'objectif).
Inserer la carte dans le slot 1
Pas de 2ème carte dans l'appareil.
Et de préférence, mettre l'appareil en mode vidéo (normalement ça avait une incidence que lors de la mise à jour à partir de la v1.00).
Insérer la batterie et allumé l'appareil ... en espérant la finalisation de la maj.
Cordialement.
guchaum38
Explorateur
Merci @Glaculok
Je vais essayer cette solution en rajoutant vidéo et objectif:)
Est ce que vous savez s'il faut attendre longtemps?
Doit on le brancher également?
En parallèle j'ai envoyé un message à sony.
Ils doivent me contacter;)
Je vous tiens au courant de tout ça en espérant que cela marche
Merci
Glaculok
Leader
Non, pas besoin de la brancher pendant la mise à jour...a moins que la batterie est vide.
Normalement moins de 15min la maj.
guchaum38
Explorateur
Malheureusement @Glaculok cela n a pas fonctionné …
je l’ai laissé 1h et toujours les mêmes lumières (5long et 4 court )
ce qui est bizarre c’est que cela clignote même lorsque le bouton est off🧐
j'avais formaté la carte en exfat
voila
j'attends le retour de Sony…
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;
Avez vous essayé en formatant vôtre carte en NTFS?
MARCELUS77
Spécialiste
Autre question quelle version avez vous ?
MARCELUS77
Spécialiste
Voir ici la marche a suivre
Cordialement
guchaum38
Explorateur
Salut
je suis sur Mac donc je n’ai pas pu
je vais essayer du coup:)
guchaum38
Explorateur
C’est ce que j’avais fait…
j’avais bien respecté chaque point sans sauter la mise à jour précédente
mais ce qui est bizarre, c’est que même lorsque le bouton est off le témoin lumineux fait 5 longs et 4 courts( et non 6 comme ce qui est marqué dans les problèmes de maj)
et quoi que je fasse j’ai toujours la même chose et les mêmes témoins lumineux
