Sony Channel Editor
8.129 Aufrufe
MAC-Version: https://youtu.be/iV75DJcsK-E
Hier ist die erweiterte Anleitung für den Kanal-Editor von Sony.
  1. Suchen nach Kanälen
  2. Verschieben von Kanälen in den oberen Teil deiner Kanalliste
  3. Löschen von Kanälen
  4. Verschieben von Kanälen
  5. Sortieren der Kanäle in alphabetischer und numerischer Reihenfolge
  6. Hinzufügen von Favoriten-Kanal bzw. -Kanälen
  7. Entfernen von Favoriten-Kanal bzw. -Kanälen
  8. Umschalten von TV-Liste zu Radioliste
  9. Hilfe
Suchen nach Kanälen
Es gibt zwei Methoden, mithilfe derer du nach Kanälen suchen kannst. Du kannst nach der Kanalnummer mithilfe des kleinen Zahlenfelds in der Mitte der Anwendung sowie mithilfe des Suchfelds oben links in der Anwendung nach Text (z. B. nach Kanalnamen) suchen.
Editor von Sony: Abbildung 12
Abbildung 12: Suchfelder
Numerische Suche
Gebe die Kanalnummer ein, nach der du suchst (z. B. „001“, „2“, „07“), drücke dann die Eingabetaste wie in Abbildung 13 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 13
Abbildung 13: Numerische Suche
Textsuche
Gebe den Namen des Kanals ein, nach dem du suchst (z. B. „ZDF HD“), und drücke die Eingabetaste wie in Abbildung 14 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 14
Abbildung 14: Textsuche
Wenn du HD-Kanäle oben in deiner Liste positionieren möchtest, klicke bitte auf HD CHANNELS FIRST (HD-Kanäle zuerst) im Menü auf der linken Seite. Alle HD-Kanäle werden ausgehend von Position 1 wie in Abbildung 15 aufgelistet.
Editor von Sony|: Abbildung 15
Abbildung 15: HD-Kanäle zuerst
Bitte beachte, dass HD-Kanäle unter Umständen nicht den Begriff „HD“ in ihrem Namen haben.
Löschen von Kanälen
Durch das Löschen kannst du unerwünschte Fernseh-/Radiokanäle aus deiner aktuell geladenen sdb.xml entfernen. Um einen einzelnen Kanal zu löschen, klicke bitte auf den Kanal, den du löschen möchtest, wie in Abbildung 16 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 16
Abbildung 16: Auswählen eines Kanals
TIPP Um mehrere Sender auszuwählen, halte Strg oder die Umschalttaste auf deiner Tastatur gedrückt.
Klicke dann im Optionsfeld auf der linken Seite auf DELETE (Löschen) wie in Abbildung 17 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 17
Abbildung 17: Auf Löschen klicken
Zum Abschließen des Löschvorgangs klicke bitte auf OK, wie in Abbildung 18 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 18
Abbildung 18: Dialogfeld
Der ausgewählte Kanal bzw. die ausgewählten Kanäle wurde nun gelöscht, wie in Abbildung 19 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 19
Abbildung 19: Kanalliste mit gelöschtem Kanal
Du kannst einzelne oder mehrere Kanäle verschieben, indem du diejenigen auswählst, die du verschieben möchtest, und diese an eine neue Position ziehst. Hierbei nutzt du die die herkömmliche Drag&Drop-Methode, mithilfe derer du die Kanäle in deiner Liste schnell und einfach neu positionieren kannst. Diese Methode kann für Fernseher- und Radiolisten verwendet werden.
TIPP Die Drag&Drop-Methode ist nicht für mittlere Positionen zwischen ausgewählten Kanälen geeignet.
Wähle den Kanal bzw. die Kanäle aus, die du verschieben willst, wie in Abbildung 20 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 20
Abbildung 20: Kanäle auswählen
Ziehe den ausgewählten Kanal bzw. die ausgewählten Kanäle zu einem neuen Ort deiner Wahl, wie in Abbildung 21 angezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 21
Abbildung 21: Kanäle verschieben
Die Kanäle sind jetzt in ihren neuen Positionen, wie in Abbildung 22 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 22
Abbildung 22: Kanäle in ihrer neuen Position
Alphabetisch sortieren
Um deien Kanäle in alphabetischer Reihenfolge zu sortieren, klicke bitte auf Sort Alphabetically (Alphabetisch sortieren).
Editor von Sony: Abbildung 23
Abbildung 23: Auswählen von „Alphabetisch sortieren“
Die Kanäle sind nun alphabetisch sortiert, wie in Abbildung 24 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 24
Abbildung 24: Kanäle in alphabetischer Reihenfolge sortiert
Numerisch sortieren
Wenn du auf Sort Numerically (Numerisch sortieren) klickst, werden deine Sender in numerischer Reihenfolge entsprechend ihrer Kanalnummer sortiert.
Editor von Sony: Abbildung 25
Abbildung 25: Auswählen von „Numerisch sortieren“
Die Kanäle sind nun numerisch sortiert, wie in Abbildung 26 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 26
Abbildung 26: Kanäle in numerischer Reihenfolge sortiert
Favoriten können zu vier Favoritenlisten hinzugefügt werden. Ein Fernsehkanal oder ein Radiosender können zu einer Favoritenliste hinzugefügt werden.
Die Favoriten-Tasten werden unten auf dem Anwendungsbildschirm angezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 27
Abbildung 27: Favoriten-Tasten 1, 2, 3 und 4 auf Display
Hinzufügen von Kanälen
Zum Hinzufügen eines einzelnen Kanals, klicke bitte auf den gewünschten Kanal, wie in Abbildung 28 gezeigt, und wähle die Taste „Edit Favourites“ (Favoriten bearbeiten) aus dem Optionsfeld aus.
TIPP Um mehrere Kanäle auszuwählen, halte die Strg oder die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt.
Editor von Sony: Abbildung 28
Abbildung 28: Auswählen eines Kanals und der Taste „Favoriten bearbeiten“
Das Dialogfeld „Add to Favourite“ (Zu Favoriten hinzufügen) wird angezeigt, um anzugeben, zu welcher Favoritenliste die ausgewählten Kanäle hinzugefügt werden sollen.
Editor von Sony: Abbildung 29
Abbildung 29: Dialogfeld wird angezeigt, wenn Taste „Edit Favourites“ (Favoriten bearbeiten) ausgewählt wird.
Kanäle können zu einer oder mehreren Favoritenlisten hinzugefügt werden, indem du eine Favoritenlistennummer auswählst und auf OK klickst.
Editor von Sony: Abbildung 30
Abbildung 30: Dialogfeld zur Auswahl der Favoritenliste, zu der der Benutzer den Kanal hinzufügen möchte.
Hinzugefügte Kanäle zu einer Liste können angezeigt werden, indem unten auf dem Anwendungsfenster eine Favoritentaste ausgewählt wird, wie in Abbildung 27 gezeigt. Anschließend wird eine Liste der hinzugefügten Kanäle angezeigt, wie in den Abbildungen 31 und 32 unten gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 31
Abbildung 31: Kanal zu „Favoriten“-Liste – 1 hinzugefügt
Editor von Sony: Abbildung 32
Abbildung 32: Mehrere Kanäle zu „Favoriten“-Liste – 4 hinzugefügt
Drücke bitte auf die Taste BACK (Zurück), um zum Hauptbildschirm der Anwendung zurückzukehren.
Favoriten können aus vier Favoritenlisten entfernt werden.
Wähle eine Favoritentaste aus, um alle Kanäle anzuzeigen, die zur ausgewählten Favoritenliste hinzugefügt wurden.
Editor von Sony: Abbildung 33
Abbildung 33: Zeigt alle Kanäle an, die zur ausgewählten Favoritenliste hinzugefügt wurden.
Wähle die Kanäle aus, die aus der Favoritenliste entfernt werden sollen.
Editor von Sony: Abbildung 34
Abbildung 34: Zeigt die ausgewählten Kanäle an, die aus der ausgewählten Favoritenliste entfernt werden sollen.
Hebe die Markierung der Favoritenlistennummer auf, um den ausgewählten Kanal aus der Favoritenliste zu entfernen.
Editor von Sony: Abbildung 35
Abbildung 35: Markierung des Favoriten aufheben und auf „OK“ klicken
Um die aktualisierten Favoritenliste aufzurufen, klicke bitte auf die Favoritentaste der gewünschten Liste.
Editor von Sony: Abbildung 36
Abbildung 36: Zeigt leere Favoritenliste an, nachdem die Markierung des Kanals aufgehoben wurde.
Um die Radioliste aufzurufen, klickee bitte auf Radio List (Radioliste).
Editor von Sony: Abbildung 37
Abbildung 37: Auswählen von „Radio List“ (Radioliste)
Aller Radiosender werden angezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 38
Abbildung 38: Radiosender werden angezeigt
Um die Fernseherliste aufzurufen, klicke bitte auf „Television List“ (Fernseherliste).
Editor von Sony: Abbildung 39
Abbildung 39: Auswählen von „Television List“ (Fernseherliste)
Alle Fernsehdienste werden angezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 40
Abbildung 40: Fernsehdienste werden angezeigt
Hilfe
Um weitere Informationen zu diesem Tool zu erhalten, kannst du auf Help (Hilfe) und anschließend auf About (Über) klicken, wie in Abbildung 41 gezeigt.
Editor von Sony: Abbildung 41
Abbildung 41: Hilfemenü
Ein Pop-up-Fenster wird, wie in Abbildung 42 gezeigt, angezeigt, das auch die aktuelle Versionsnummer enthält.
Editor von Sony: Abbildung 42
Abbildung 42: Dialogfeld „About“ (Über)
2 Kommentare
