Bravia XR-55x92j am Kabelanschluß:
Wenn ich bereits funktionierende Kanäle von unten nach oben verschiebe, werden entweder der Kanal selbst oder andere bereits funktionierende Kanäle nicht mehr mit folgender Meldung angezeigt :
"Ausgewählter Kanal ist verschlüsselt oder kann nicht dekodiert werden...""
Alle Aktionen wie:
- Rücksetzung auf Werkseinstellung
- Gerät ausschalten (Netzstecker)
- Neustart
- neuer Sendersuchlauf
- Kanalaustausch deaktiviert
bringen keine Abhilfe. Kennt jemand die Lösung?
... Nachtrag:
Manche Programme (zumeist aufeiander folgend) zeigen auch falsche Inhalte an, d.h. z.B. bei "SAT1" kommt "Phoenix" etc. Hat jemand ähnliche Probleme ?
das auf einem Programmplatz ein anderer Sender erscheint, hab ich so noch nicht gehört.
Lediglich beim Löschen eines Senders verschwindet bei mir auch der Sendeplatz.
Vielleicht liegt es am Sendersuchlauf? Was für Kriterien hast Du ausgewählt?
Hallo daddy13,
danke für die Antwort!
Ich habe schon mehrere Sendersuchläufe mit verschiedenen Einstellungen durchgeführt. Danach habe ich alle Nicht-Freie-Programme gelöscht, leider ohne Erfolg. Auch das Problem aus der Anfangsfrage ist geblieben ("nicht kodierbar ...") bei Programmverschiebung. " Z.Z. beschäftigt sich auch der Support damit.
VG
Da ich auch immer wieder Probleme wegen Senderbearbeitung hatte, benutze ich nur noch die Sony Channel Editor Bearbeitung am PC:
Wichtig, beim Exportieren deiner alten Senderliste auf den USB-Stick nur einen diesen USB-Stick anstecken.
Den Editor habe ich zuerst benutzt. Da gab es andere Probleme. Es müsste auch über die interne Kanalbearbeitung funktionieren.
Was meinst Du damit:
"Wichtig, beim Exportieren deiner alten Senderliste auf den USB-Stick nur einen diesen USB-Stick anstecken." ?
Nur einen USB-Stick beim Exportieren am TV anschließen und dieser sollte frisch formatiert sein (NTFS). Ansonsten an den Support wenden.
Habe es noch einmal mit dem SONY Channel Editor versucht. Habe alle unnötige Sender und leere Programmplätze gelöscht, sodass ca. 50 Sender übrig blieben. Ab ca. Position 22 werden fast alle Programme nicht mehr angezeigt wegen:
"Ausgewählter Kanal ist verschlüsselt oder kann nicht dekodiert werden"
Das hatte ich vorher auch schon. Werden Programme von hinten nach vorn verschoben, werden diese nicht mehr angezeigt. Verschiebt man diese wieder nach hinten, werden diese wieder angezeigt.
Ich habe gerade wegen eines Senderwechsels einen neuen Sendersuchlauf gestartet, exportiert und mit dem Sony Channel Editor neu verschoben, bearbeitet. Nach dem Import, alles funktioniert, unverschlüsselte und verschlüsselte Sender werden einwandfrei und in der neuen richtigen Reihenfolge angezeigt. Keinen Fehler.
Ich empfange über Kabel und spreche hier von einem Sony XG und XH.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Welche Geräte hast Du genau? Offensichtlich keinen XR-55x92j (Google-TV) und dann mit CI-Modul ? Ich sehe nur freie Programme ohne Modul. Das ist eine andere Situation.
