TV
Hemar-1
TV
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit,dass bei "Timer Erinnerung" bei aus geschaltetem Gerät das Gerät NICHT ein geschaltet wird. Nur um schalten bei Gerät *On*
Danke
stargate10
3 ANTWORTEN 3
r_a_n_i
Hallo @Hemar-1
Sorry, aber ich verstehe nicht ganz was mit deinem Post gemeint ist.
Wenn ein Timer eingestellt wird, das der TV automatisch Starten soll, dann wird dieser das auch machen.
Kannst du bitte genauer schreiben, was das Problem ist?
r_a_n_i
Hemar-1
Das Gerät soll nur auf den aus gwählten Sender um schalten, wenn der TV ein geschaltet ist.
Ich wähle oft Sendungen aus und stelle den Timer ein,wenn ich dann noch mal das Haus verlassen muß schaltet das Gerät ein obwohl keiner davor sitzt 😉
Danke
stargate10
Nein, das geht nicht.
