TV-Kanäle aus der Senderliste/Programmliste löschen - wie?
andklein8
KD-55X8505C. Software-Version: PKG3.533.0108EUB. Android-Version: 5.1.1
Total bescheuerte Frage: Wie entfernt man Kanäle/Sender aus der Programmliste, die man in hundert Jahren nicht braucht und schaut? Der Satellitentuner hat - trotz Einstellung "nur freie/unverschlüsselte Programme" hunderte Sender gefunden - von denen ich den Großteil gar nicht haben will (fremdsprachige Sender, Homeshopping etc.), weil er beim Zappen nur im Weg ist.
Sortieren klar, aber wie bitte schön ganz entfernen oder ausblenden? Übersehe ich da was?
andklein8
Alles klar. Kanäle lassen sich mit Sony Edit für PC bequem ausblenden. Export und Re-Import der Programmliste auf USB-Stick oder -Festplatte erforderlich. Problem also gelöst.
8 ANTWORTEN 8
andklein8
OK... Wie man verschiebt wird im Menü "Sat-Programmliste bearbeiten" erklärt/beschrieben (markiertes Programm –> Pfeil rechts), wie man löscht hingegen nicht. Wie auch immer, ich habe es durch ausprobieren herausgefunden: OK/Enter (Mitte des Steuerkreuzes) ruft Löschfunktion auf.
Bei Hunderten von Kanälen dauert das auf diese Weise natürlich Jahre, die alle zu entfernen, deswegen hoffe ich, daß man mit dem Sony Editor für PC nicht nur verschieben, sondern auch löschen kann. Gleich mal ausprobieren.
andklein8
winposur
Alter Hase
Ich möchte deinen schönen Monolog ungern unterbrechen,
aber achte mal darauf, ob die gelöschten Kanäle nicht plötzlich alle wieder da sind,
das ist, soweit ich weiss, ein ungelöstes Problem der Sony Android TVs.
Immerhin sind die Kanäle dann hinten und stören da nicht weiter, machen das System nur langsamer als es sein müsste.
andklein8
„Immerhin sind die Kanäle dann hinten und stören da nicht weiter, machen das System nur langsamer als es sein müsste.“
Wie meinen? Was macht das System langsamer? Wenn ich alle Kanäle drin lasse und nach hinten verschieben oder die unbenutzten Kanäle lösche/ausblende? Und langsamer in welchem Sinne, Umschaltzeiten beim Kanalwechsel (also bis das TV-Bild wieder erscheint) oder langsamer anwenderseitig, weil man beim Blättern (Discover oder EPGuide) länger braucht um im Chaos den gewünschten Sender zu finden?
winposur
Alter Hase
b)
andklein8
Ähm, Pardon, aber welches b)!?
b) [langsamer aufgrund von Software-Unzulänglichkeiten, wenn ich], die unbenutzten Kanäle lösche/ausblende? oder
b) langsamer anwenderseitig, weil man beim Blättern (Discover oder EPGuide) länger braucht um im Chaos den gewünschten Sender zu finden?
winposur
Alter Hase
Du hast mir zwei Antwortmöglichkeiten gegeben und ich habe die die zweite gewählt.
Ich glaube nicht, dass sich die Umschaltzeiten nennenswert ändern, aber wenn viele Sender im EPG sind, dauert die Darstellung und Aktualisierung dort natürlich länger und es wird schwieriger, sich dort zurechtzufinden.
andklein8
Wenn Du meinen letzten Post vom Samstag (also den direkt über Deinem „b)“) nochmal aufmerksam liest, wirst Du feststellen, daß es zwei Fragen mit je zwei vorgeschlagenen Antworten gibt.
Anyhow... Spricht ja alles dafür, es so zu machen, wie ich es jetzt gamcht habe, also das Gros der Sender einfach auszublenden. Ich werde berichten, sollten die ausgeblendeten Sender plötzlich unerwartet wieder aufpoppen.
