Sony XG9505 - Probleme mit HDMI/Sound/Abstürze
Michael_B.
Hallo
Folgendes Problem.
Ich habe einen XG9505 mit XF9000 Soundbar
angeschlossen über hdmi arc.
Wenn ich über die amazon app filme oder Serien schaue fällt der ton irgendwann aus. Dann schalte ich die soundbar aus und es kommt eine Meldung das ein kopierschutzfehler vorliegt.(siehe bild)
Nachdem ich die soundbar wieder einschalte geht es wieder . Alle Einstellungen so getan wie es von sony beschrieben wird.
Hab auch schon das optische kabel zusätzlich mit angeschlossen doch der ton fiel wieder aus.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Michael,
es liegt vermutlich an der Kabelqualität. Probiere es bitte einmal mit einem anderen, hochwertigen HDMI-Kabel aus.
Alternativ nutze nur das optische Kabel aber nicht beide gleichzeitig.
Michael_B.
Hallo peter
Hab schon ein anderes kabel benützt...
Aber gut ...welches ist den zu empfehlen?
Aber falls ein weiteres kabel nicht die lösung ist wo liegt den dann problem der tv oder die soundbar? Den irgendwann muss ich da handeln da ich sonst eines der beiden umtauschen werde...
Da habe ich dann noch eine frage wann kommt das neue update für den xg9505 raus?
Danke erstmals
Gruß Michael
sonyschauer
Kann es sein, dass diese Kopierschutz-Fehlermeldung gar nichts mit dem Tonproblem zu tun hat, sondern mit dem Ausschalten des Soundbar zu tun hat? Einfach mal den Soundbar ausschalten, wenn der Ton noch nicht weg ist.
Michael_B.
Ja diese Meldung kommt wenn ich die soundbar ausschalte und auch wenn der ton noch nicht ausgefallen ist...
Mich interessiert aber warum der ton auffällt..scheinbar ist das nur über hdmi und nicht über optisch...
Hallo Michael,
ein qualitativ hochwertiges und gut geschirmtes Kabel sollte ausreichen - z.B.:
https://www.amazon.de/dp/B07899CWWB
Michael_B.
Das neue kabel wurde bestellt und siehe da es geht auch nicht...dann können wir jetzt schon mal ausschließen das es nicht am kabel liegt..
Wenn sonst keine Vorschläge kommen dann tausche ich nun die soundbar und danach geht der tv zurück.
sonyschauer
Wie scheinbar ist denn der Tonausfall über optische Verbindung? Fällt der Ton über die optische Verbindung auch aus? Ja oder nein, bitte nicht scheinbar.
Falls der Ton über die optische Verbindung auch ausfällt, hättste dir das neue HDMI-Kabel sparen können...
