Sony TV schaltet AV Receiver auf Muting beim Ausschalten!?
mensa0084
mein Sony KD-65AF8 hat leider ein sehr störendes Problem. Folgende Situation:
Sony TV ist eingeschaltet und über HDMI 3 ist ein Denon AV Receiver AVR-X2500H verbunden an dem als Zuspielgerät ein Apple TV 4K hängt.
Am Sony TV ist "Autom. Geräteabschaltubg" deaktiviert, damit er mir nicht die anderen Geräte abschaltet.
Also ich höre Radio über das Apple TV. Die Musik wird über die Boxen vom Denon AVR und das Bild am Sony TV ausgegeben. Wenn ich dann nur den Sony TV per Fernbedienung ausschalte, dann schaltet dieser (anscheinend über HDMI) fehlerhafterweise den Denon AVR auf Muting, was jedes mal extrem störend ist.
Dies muss ein Fehler beim Sony KD-65AF8 sein, da ich exakt das gleiche Setup auch im Schlafzimmer und im Kinderzimmer habe, dort dieses Muting Problem allerdings nicht auftritt. Dort habe ich den gleichen AVR, nur andere Sony TV Modelle (KDL-50W805 und KDL-46X3500), welche aber ebenfalls HDMI Steuerung beherrschen.
Dort wird korrekterweise nur der TV abgeschaltet und die Musik läuft wie gewollt ungehindert weiter.
Alle Geräte haben die aktuellste Soft-/Firmware installiert und funktionieren problemlos. Der Denon Support kann mir auch nicht helfen, da das Problem nur in Zusammenspiel mit einem bestimmten Sony TV Modell auftritt und von diesem eben der falsche Befehl (Muting) nach dem Abschalten geschickt wird. Der Denon AVR macht nur den Befehl, der ihm leider vom Sony TV geschickt wird.
Ist das Problem bekannt und wird es eine Lösung dafür geben oder gibt es evtl. schon eine?
11 ANTWORTEN 11
DJBunsen
Ich habe einen 75X95K und einen Denon AVR X1600K.
Wenn der TV ausgeschaltet wird dann geht der AVR auf Stumm.
Dies läßt sich nur verhindern wenn die CEC Steuerung komplett deaktiviert wird.
Dann ist aber auch keine Lautstärke Regelung über die TV Fernbedienung möglich.
Hat da inzwischen jemand eine Lösung oder eine Reaktion von Sony?
Sony_Frust
Habe nun für mich erneut eine Lösung gefunden, nach dem ein Firmwareupdate dazwischen gefunkt hat.
Geräte = KD-XG9505 mit Firmware_6.6188 über HDMI (eARC) an Denon AVR3500H und Sat-Receiver VU+Duo4Kse an Denon AVR3500H über HDMI an CBL/Sat
Problem: Muting des Denon beim Ausschalten vom TV, alle Geräte einschalten = kein Ton
Das HDMI Kabel vom TV am Denon Ausgang (ARC) abziehen, TV neu starten und danach im Menü Bravia Sync-Steuerung ausschalten nebst Geräte Ab - und Einschaltung auf aus stellen.
Bei einer aktiven Verbindung stand die Sync-Steuerung "ausgegraut" auf EIN und ließ sich erst auf AUS ändern, nachdem das HDMI Kabel entfernt wurde!
Lautstärke nebst Weiterem  regele ich mittels einer lernbaren Fernbedienung, bei vielen Geräten im Park bringt mir CEC nichts - zu viele Geräte mit unterschiedlichen "Bootzeiten" verlieren da den HDMI-Handshake und nichts geht 😞
Danke Sony
