Hallo, bei meinem SONY KD 55 A85 klappt das Umschalten zwischen verschiedenen Quellen fast durchgehend überhaupt nicht.
Meist muss ich den TV neu starten, damit er ein anderes Signal anzeigt.
Aus dem Stand zeigt er oft nicht mal das Bild des eigenen Tuners.
Die anderen Quellen sind: PS4 HDMI, PC über HDMI, Kabel-Receiver (Sagemcom) über HDMI.
Der Media-Player , der über W-LAN einen weiteren PC einbindet, scheint immer zu funktionieren.
Kennt jemand das Problem?
Beste Grüße
MF
eventuell liegt es an einem der angeschlossenen Geräte.
Ich würde zwecks Ursachenforschung aller Geräte entferenen und dann nach und nach anschließen.
Vielen Dank für den Tipp, werde ich am Montag gleich mal ausprobieren.
So, ich habe jetzt rumprobiert und es scheint so zu sein, dass das CI-Modul schuld war. Das ist (inklusive Smartcard) uralt und wurde aus dem vorigen Fernseher übernommen. Ohne das Teil funktioniert das umschalten der Quellen. Nur kann ich jetzt den TV-Tuner gar nicht nutzen sondern muss den extrenen Kabel-Receiver nehmen. Dessen (neuere) Smartcard läuft in dem CI-Modul gar nicht.
Vielen Dank nochmal für den Tipp.
