nach 2 langen Nächten konnte ich bisher keinen Dolby Ton zu meinem AVR (alter Sony STR-DB 840) schicken. Ich benutze den optischen Ausgang. Ich habe alle Kodi Passthrough und Sony Audio Einstellungen inkl. ActionMenu ausprobiert.
Entweder bekomme ich nur einen Stereo Ton oder mein AVR zeigt Dolby decoding an, es kommt aber kein Ton. Oder ein total lautes Brummgeräusch über die TV Lautsprecher.
Ich habe die offizielle Kodi Version aus dem google play store.
Hat jemand noch ein paar Tipps für mich? Ich habe noch was über PCM Hack für Kodi gehört.
Danke im Voraus.
Update 14.03.2017
Das Hauptproblem ist behoben, es lag an meinem alten AVR. Der neue kann problemlos in Kodi v16 AC3 und DTS abspielen.
Aber über Kodi v17 funktioniert das Abpielen von DTS Videos nicht.
Update 06.06.2017
Nach dem Update auf Nougat 7.0 geht bei Kodi v17 nichtmal mehr AC3 Ton. Über SPMC (Kodi v16) geht kein Mehrkanalton mehr raus, hat aber auf Android 6.0.1 wunderbar funktioniert. Gleiches bei VLC, nur die Sonyeigene Videoapp spielt Mehrkanalton ab.
Das spiegelt Kodi so im Code auch wieder:
if (!CXBMCApp::IsHeadsetPlugged())
Nur wenn keine Kopfhörer angesteckt sind, stehen die Passthrough Formate zur Verfügung.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Kodi 17 und AndroidTV 2016?
Kann ich die offiziele Kodi 16 und parallel Kodi 17 Beta installiert haben oder wird Kodi 16 dann ersetzt?
Ich habe gestern einen debug-log erstellt.
Komischerweise steht seit gestern im AVR Display DolbyDigital 3/2 decoding, es kommt aber kein Ton.
Ich habe mit Kodi 17 nur unter Lollipop Erfahrung, siehe hier. Werde aber Marshmallow testen, sobald selbiges für meinen TV verfügbar ist.
Einschränkungen mit Kodi 17 unter Lollipop:
- kein DTS Passthrough (bzw. nur über den Umweg Transcoding)
- AC3 Passthrough nur bis 448kbps, kein 640kbps von Blu-ray Quellen
AC3 Passthrough mit meinen Sky Aufnahmen (384kbps) funktioniert mit Kodi 17 hier problemlos.
Achja, Kodi 16 und 17 kann nicht parallel installiert werden. SPMC basiert aber auch Kodi 16 und kann parallel installiert werden. Da kann man sogar zwischen den Passthrough Interfaces switchen.
SPMC habe ich auch installiert, aber da kann ich nicht mit einer Einstellung DTS und AC3 Ton ausgeben. Ich müsste umschalten je nach Film und das nervt. Ich möchte einen Player der beides ordentlich über den Fernseher ausgeben kann.
Bei mir funktionieren über IEC (=PCM Hack) in SPMC sowohl AC3 als auch DTS. Mal schauen, wie das dann mit Marshmallow aussehen wird. Evtl. kommt dein AVR mit dem PCM-Hack nicht optimal zurecht.
Ich hatte einen Fehler bezüglich AC3 an die Kodi Entwicklung gemeldet, dieser wurde rejected, weil der Fehler in der Sony Firmware sitzt.
http://trac.kodi.tv/ticket/17101
Im Kodi Forum hatte ich auch den Fehler beschrieben und dort konnte mir zumindest eine Kodi v17 beta mit speziellen Workaround für meinen TV empfohlen werden. Dabei wird AC3 und leider auch DTS auf AC3 transcodiert.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=298273
@Peter_S, Kannst du bitte den Fehler direkt an die Sony Entwicklung weitergeben und in deine Bug Liste aufnehmen?
Bei Plex wird auch kein DD AC3 und DTS ausgegeben. Das kann doch nicht sein, dass es nur bei Netflix und über die eigene Video App funktioniert.
Du vermischst immer noch die Probleme. Der Trac Eintrag ist ja von Kodi 16 Jarvis. Da kommt eine komplett andere Methode von Passthrough zum Einsatz, nämlich der PCM Hack, und der ist immer kritisch.
In Kodi 17 Krypton wird das offizielle Passthrough API von Android eingesetzt und das ist im Sony böse kaputt. Hier findet man die Details dazu. Die offiziellen Android APIs müssen korrekt funktionieren!
Der Workaround im Kodi-Test-Build (keine offizielle Lösung!!) besteht darin, dass sämtliches Audio in AC3 mit einer niedrigen Qualität (384kbps) umgerechnet (transkodiert) wird, was der Sony noch ausgeben kann. DTS sowie AC3 @ 640kbps sind Fehlanzeige. Das kann es ja wohl nicht sein...
Hi Leute,
da ich das Kodi Forum mitverfolge, wollte ich mal eine Frage stellen. Hat jemand probiert, ob die Offenlegung des PCM Hacks funktioniert, wenn man diese selber in die jeweiligen Dateien bei einer bereits installierten Kodi Version einfügt? Ich weiß, dass es eine modifizierte Variante von Fritsch gibt, doch dieser Hack wird sicherlich nicht in der Release enthalten sein. Wäre eine cooler Mod ohne direkt auf SPMC umsteigen zu müssen.
VG
jdown
