Sony kd-55sd8505 Geht von Selbst aus!
Florent1995
Hallo Zusammen,
habe den sony kd-55sd8505 nun seit ca. 4 monaten und bin total zufrieden, bis auf eins..:
Das Gerät schaltet sich in sehr unregelmäßigen Abständen mitten im Betrieb ab, ohne das man die Fernbedienung berührt, ab, zeigt dann kurz das Android Symbol und springt dann wieder auf das zuletzt geschaute Programm, als wäre nichts gewesen.
Die Abschaltautomatik wenn das Gerät länger nicht betätigt wurde ist dabei aus, lt. Einstellungen ist die neuste Software drauf, ich kanns mir nicht erklären?
Hat mein Gerät einen Mainboardschaden oder kann mir jemand helfen?
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Hallo Florent,
startet der TV komplett neu oder ist das Bild nur kurzzeitig weg?
Eventuell solltest du einmal einen Techniker kommen lassen, damit er sich das Problem vor Ort anschaut.
Wenn der TV komplett neu startet, so ist dies ein bekanntest Problem - es sollte eigentlich mit dem aktuellen Update behoben werden, nur wurde dieses gestoppte, da andere Probleme aufgetaucht sind.
Ich hoffe, dass in Kürze ein neues Update zur Verfügung steht.
