seit etwa einer Woche kann ich einen KDL-55W805 mein Eigen nennen und bin von der Bildqualität total überzeugt.
Als Quelle nutze ich das Unitymedia-Kabelnetz. Die Signalstärke liegt bei allen Programmen bei mindestens 95% und es gibt keine Bildfehler. Soweit so gut.
Doch braucht der TV zum Umschalten von einem HD-Programm auf's nächste grundsätzlich 4-5 Sekunden, in denen das Bild schwarz ist und auch kein Ton zu hören ist. Dabei ist es unerheblich, ob ich auf eins der öffentlichen Programme (720p) oder auf ein Programm aus dem HD+ Bereich (1080i) schalte, das Bild wird schwarz, der Ton geht aus und erst nach 4 Sekunden zeigt der TV den neu gewählten Sender.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass normal ist. Oder gibt es andere hier, die das selbe Problem haben?
wird an deinem modul liegen welches du vom netzanbieter hast 😞
probier es mal ohne modul
ich hab mit dem hx855 umschaltzeiten von 2 sek und drunter.
sowohl bei ananlogen kabelempfang als auch bei digitalem kabelempfang (ohne hd+)
beim satempfang welchen ich zu 99% nutze hab ich auch 2 sek und drunter bei den umschaltzeiten sowohl von sky,hd+ und allen anderen sendern. nutzen tue ich hier allerdings ein "umprogrammiertes" unicam-modul und nicht das skymodul mit aufgeschalteten hd+ kanälen.da sind die umschaltzeiten bei ca 3 sek
Ich habe das Modul bereits rausgezogen und zwischen den verbleibenden öffentlichen Sendern umgeschaltet. Auch dann sind es locker 4 Sekunden. So macht das zappen wirklich keinen Spaß. 😞
Interessant finde ich jedoch, dass das normal sein soll...
Ich kanns mir auch nicht erklären.Hallo,
habe den KDL-37EX725 die Umschaltzeiten bei ADR und ZDF ca. 2 Sek bei HD, ich nutze SAT Signal mit einem Unicam Modul. Würde sage das ist einfach aus Technischen Gründen so da das Bild im TV ja aufbereitet wird es werden zwischenbilder erzeugt und der gleichen das braucht einfach seine Zeit, mir ist das gleich auch bei anderen Herstellern Aufgefallen.
Grüße Robert
Ich habe einen Bravia KDL-40EX655. Als ich ihn Ende 2012 zusammen mit der HD+Karte gekauft hatte funktionierte alles normal mit der Umschaltzeit. Ziemlich genau nach dem ersten Update änderte sich das. Jetzt dauert es von Sender zu Sender gemessene mehr als 4sek.
Wenn das in einem weiteren Update nicht behobene worden würde ich das mal bei Sony melden entweder ist da was schief gelaufen oder es Worte halt was geändert aus irgend einem Grund brauch er nun länger, das kann dir aber Sony beantworten. Du kannst ja noch mal auf die Öffentlichen HD Sender gehen und das CAM-Modul herausziehe und dann mal zwischen ARD und ZDF umschalten wenn es schneller geht als mit Modul liegt es am Modul.
kann mich meinem "Vor-Schreiber" nur anschließen !
Ultra lange Umschaltzeiten, Menüführung extrem langsam, ruckelt, mit vielen Hängern.....
Das kann doch nicht Normal sein !????
Woran liegt das ?
Grüsse
