sony 50w755c audio output
mass-nl
Hi forum
ik ben sins gister in het bezit van een sony 50w755c android tv.
Nu heb ik hier kodi (xbmc) opgeinstaleerd en wil dat het gluid van mijn films via de spdif naar mijn geluidsinstallatie gaat.(logitech z-5500)
Het gluids kanaal bij mijn films zijn over het algemeen DTS.
En ik zou graag willen dat het geluid op de geluidsinstallatie word gedecodeerd.
Ik heb dit geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar, want bij kodi is de gluids output niet te veranderen.
Als ik het via het action menu externe speakers selecteer heb ik geen gluid.
Ik hoor graag van iemand met ervaring met kodi en android tv of dit kan.
Bij voorbaat alvast dank voor je reactie
5 ANTWORTEN 5
profile.country.NL.title
Vinc_E
Lastig. Het beste is om hier een HDMI aansluiting voor te gebruiken. Als die op het apparaat zit natuurlijk.
Wat ik heb gemerkt, is dat KODI een nightly build heeft met veel fixes present. De Android TV variant heeft deze fixes niet, want die worden pas geimplementeerd na de dagelijkse testfases.
Verwijder KODI en installeer handmatig de nightly APK voor android. Dit kun je doen middels ES explorer of File commander.
Daar kun je veel meer instellen en wellicht verhelpt dit ook het issue waar je nu tegen aan loopt.
pa3eia
Welkom in de Sony community,
Wat ik op Tweakers.net er over heb gelezen, zijn/waren er diverse problemen met de app.
73's
Thanks about the Kudos!!!
mass-nl
@ Vinc_E Community
Bedank voor reactie.
Helaas beschik mijn gluids instalatie niet over een hdmi aansluiting.
het vervelende is dat als je gewoone andoird app instaleerd dat deze niet zichtbaar word op de home pagina, dan moet je helemaal via het instelingen menu naar de kodi app en werkt de afstandsbedienng ook niet.
Dus niet erg gebruiksvriendelijk.
Meschien maar wachten op een fix.
mass-nl
@pa3eia
Het probleem is voor mij is dat ik ook ik het instelingen menu van de tv geen optie kan vinden om all  het gluid van de tv via de spdif aansluiting te laten lopen.
Dus ik wil dat het geluid van al mijn apparaten via de spdif van de tv naar mijn onvanger gaat.
Dit is wel een basisfunctie, helaas kan ik deze niet vinden.
Anders had sony er ook geen spdif-out aansluiting in hoeven bouwen.
Hopelijk heb ik deze optie gemist
Mvg
jesper
Vinc_E
Die heb je wel. Bij de geluidsinstellingen kun je onder speakers selecteren welke output je wilt gebruiken.
Ik kies dan bijvoorbeeld audio systeem in plaats van TV speakers.
Als dat niet werkt, zou het evengoed aan het aangesloten geluidssysteem kunnen liggen.
Wat betreft het niet zien van de normale Android apps. Dat is niet heel gek, want het zijn geen officieel ondersteunde apps voor op Android TV. Daarom zie je zie niet op het home scherm terug.
