Probleme mit externer Festplatte
KGM2017
Ich habe seit einer Woche einen 55XD7005 und Probleme mit der Wiedergabe von Filmen.
Angeschlossen ist eine externe 2.5 Festplatte als externer Gerätespeicher formatiert. Funktioniert.
Wenn ich eine externe 2.5 Festplatte mit Filmen zusätzlich anschließe, wird diese erkannt, die Filme wiedergegeben.
Schließe ich eine externe 3.5 Festplatte 1TB mit eigener Stromversorgung an, geschieht folgendes:
- die FP wir erkannt und aufgelistet.
- ich kann sie über home, video ansprechen - Filmübersicht beginnt zu laden
- nach einigen Sekunden stoppt dieses Laden der Übersicht. Einige Kacheln sind neutral, andere mit Bildern hinterlegt. Mache ich jetzt nichts mehr, dauert es noch einige Sekunden, dann wird der Bildschirm schwarz, es leuchtet Sony, android startet und ich bin wieder im TV Modus. Das habe ich bestimmt 5x wiederholt.
- das Selbe passiert, wenn ich nicht warte und einen Film, dessen Kachel nicht mit einem Bild hinterlegt ist, sofort starte.Auch das habe ich mehrfach getestet. Ist er mit einem Bild hinterlegt, startet der Film. In der Folge kann ich mehr als die Hälfte der Filme nicht auswählen.
Es sieht für mich so aus, als würde der TV den Kontakt zur Platte verlieren. Die Kontrolleuchte der FP blinkt auch nicht mehr.
Ich habe hier noch einen Samsung TV, bei dem funktioniert dieser Vorgang fehlerfrei.
Hat jemand eine Idee?
In dem Zusammenhang frage ich mich auch, wieso die USB-ports bei Einstellungen nicht als Eingang angezeigt werden. Liegt es an der Einstellung meines TV?  Und wieso wird ein belegter HDMI - Port nicht hervorgehoben/ markiert? Das machen Samsung, LG und andere.
KGM2017
Hallo djkalle,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Da wird es wohl dran liegen. Deshalb sieht man wohl auch nach einiger Zeit keine optische Zugriffsmeldung auf die Festplatte. Die schläft ein und der TV kann sie nicht wecken.
3 ANTWORTEN 3
djkalle
Forenjunkie
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
bei anderen Herstellern geht es ja ohne Problemen .....:smileyshocked::smileycry:
KGM2017
Hallo djkalle,
djkalle
Forenjunkie
Hallo @KGM2017,
Danke für nichts .....:smileyconfused::smileythumbsup::smileywink:
