Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
Gutes Update! Der Homescreen sieht jetzt endlich mal gut aus. Auch wenn die meisten App Entwickler faul sind und ihre Apps null anpassen an Google Vorgaben. TV läuft jetzt wesentlich runder. Aber die Reaktion auf die Mikrofontaste ist manchmal immer noch lahm. Habe den xf9005. Umschaltzeiten über dvb s sind leicht besser geworden. Frage mich was man noch selbst deaktivieren kann alles. Warum synced google am tv kontakte und kalender? Das macht doch keinen sinn. Warum langer druck auf home apps anzeigt versteh ich nicht. Habe doch schon nen apps knopf auf der fernbedienung. Fehlt nur noch der taskmanager und ich wäre voll zufrieden. Das tv programm oder die aktuelle quelle die gerade angeschaut wurde sollte automatisch als pip im homescreen angezeigt werden. Warum muss man dafür bild in bild vorher auswählen?
Aktuelles Gerät <KD60XF8305>
Hatte mit Nougat öfter das Problem dass wenn ich nach Youtube gucken Fernseh gucken wollte der DVB-C receiver einfach ausstieg. d.H. Der Bildschirm blieb schwarz bis nach einem Neustart. Scheint gefixt zu sein. Da ich dieses Problem kurz nach dem Update auch auf meinem KD49XD8005 hatte. Also schiebe ich es einfach mal auf die Firmware.
Aktuell habe ich mit OREO nur ein Problem. Wenn ich meinen YAMAHA RX-V481D aktiviert habe und den Fernseh an mache mit BraviaLINK dann kommt kein Ton über dem Yamaha Receiver das Problem hatte ich schon mit LOLLIPOP beim XD8005.
Sonst bin ich ausgesprochen Zufrieden mit dem Update.
ALTER, ICH KOTZE!!!!
Hat jemand schon gezockt? RIESEN Inputlag jetzt unter Oreo, absolut unspielbar.
EDIT: Nach einem Werksreset wieder normal...alter, was zum Geier.
XF8096
Negativ:
Kernel 3.10.79 oh man...
Android 8.0.0 oh man...
kein Taskmanager mit FB...
Bildmodusswitcht von selber hin und her (in Home wird immer ein Sony festgelegter eingestellt, find ich eigenartig gelöst das man für „Apps“ auch das Bild Einstellen soll bzw. muss)...
WLan an/aus aus Home entfernt...
Guide (EPG) aktualisert sich immer noch nicht von alleine...
Regelmäßige Abstürze (kompletter Freeze) beim Booten (TV starten, Einschalten)...
Ton bei DVB-C häufig Asynchron (umso asynchroner wenn man in einer „Sitzung“ die Eingänge wechselt)...
seit Oreo sporadisch, siehe Bilder, Neustart Schaft dann Abhilfe...
Positiv:
Erkannter Farbraum wird nun angezeigt unter den Bildeinstellungen (im Tuner DVB-C Modus)...
subjektiv sah das Bild heute auf ARD HD besser aus...
Home wirkt moderner...
Lg
MajinWalkman
Nutzt jemand von euch auch die RMF-TX100E Fernbedienung? Anstatt Touch Steuerung habe ich nur noch einen Mauszeiger. Sehr ärgerlich. Wäre schön wenn jemand vielleicht sagen könnte ob es bei ihm auch so ist.
Wieso lädt der TV die Software nicht automatisch runter ? Steht immer Software ist auf dem neusten Stand .
Xf8505 .
Gruß Daniel
@MajinWalkman was meinst du damit das der Bildmodus immer hin und her switcht?
VG
Das Aufwachverhalten sieht bei mir echt übel aus:
Erstmal hat es 1,5h gedauert, bis der TV das erste Mal in den Deep Sleep gegangen ist. Zwischen 01:00 und 02:00 ist er dann 20 Mal aufgewacht, im Schnitt also alle 3 Minuten und blieb auch schon mal länger wach:
Sieht bei mir auch besch.... aus, was die WakeUps angeht. Ich habe nach dem Update und FactoryReset keine Internetverbindung hergestellt, weder WiFi noch LAN und ich habe der Sony Datenschutzerklärung nicht zugestimmt. Sonst habe ich alles so gelassen, wie es nach dem FactoryReset eingestellt war.
Zumindest geht er noch nach 5 in den DeepSleep:
Übrigens, bei mir funktioniert die Umschaltung bei SAT 4K HDR auf maximale Helligkeit, wie man um 23:27 Uhr sehen kann.
Hier die Nachtphase:
Hier über eine Stunde:
Ist das irgendein Witz, dass der XD93 nicht dabei ist? Die billige Reihe versorge ich, aber die hohen Modelle nicht? O.o
