Делитесь своим опытом!
ich habe eine LAN Netzwerkanbindung von 1GBit/s am Fernseher. Via Internet stehen Downloadraten von ca, 400 MBit/s zur Verfügung. Speed-Tests unter Android im Ferseher Sony KD-75XE9405 zeigen jedoch nur 27-35 MBit/s. Ist die Netzwerkverbindung irgendwie limitiert? Andere Geräte am gleichen Gigabit-Hub zeigen die fast vollen 400 MBit/s.
Ich frage danach, weil die aktuellen ca. 30 Mbit für Dienste wie Netflix bei 4K Wiedergabe oft nicht ausreichen, es kommt dann zu unerwünschten Störungen wie Ruckeln oder schlechterer Qualität. WLAN ist zusätzlich aktiviert, deaktivieren bringt jedoch nichts.
Über Feedback würde ich mich freuen.
Grüße, Frank
LAN Port am TV ist lediglich ein 100BASE-TX. Darüber bekomme ich bei mir allerdings die volle Bandbreite, sprich an die 100mbps.
Theoretisch mehr möglich wäre über WiFi. Da kann der TV 802.11ac 2x MIMO. Leider ist der WiFi Controller per USB 2.0 an den SoC angebunden. Lahmer SoC und schlechte Netzwerk-Treiber limitieren auch hier die Bandbreite auf gut 100mbps.
Ich habe oft das Problem, dass plötzlich nicht mehr die gesamte Bandbreite zur Verfügung steht. Dann muss der TV komplett neu gebootet werden, also entweder die Power-Taste 5s gedrückt halten oder kurz den Strom vom Gerät wegnehmen.
Netflix 4K sind in der Regel nicht viel mehr wie 15mbps im Schnitt. Damit hatte ich bisher keine Probleme. Die Netzwerkfähigkeiten der Geräte sind sehr schlecht, aber so schlecht auch wieder nicht...
Nochmal konkret nachgefragt: Der Speed-Test im Browser zeigt dann auch die volle Internet Bandbreite an? Ich verstehe nicht wirklich, warum das bei mir nicht der Fall ist. Hab schon alles gewechselt, Switch Port, Kabel usw.
Immerhin sollten 30 MBit dann für Netflix reichen...
Danke und Grüße, Frank.
Über LAN solltest du an die 100mbps sehen, ja. Mehr bekommst du über den Ethernet Anschluss des TV nicht. Warum es bei dir nur ~30mbps sind, weiß ich nicht. Mach wie gesagt mal einen Neustart. Probiert auch mal einen Speedtest über fast.com. Für Netflix sollte es dennoch reichen.
Hallo Community,
ich habe genau das gleiche Problem!
ABER ich bekomme am TV nur 24 Mbit/s über Ethernet.
Das ist ja wohl nicht wahr. Das Bild ist einfach nur super. Filme über den USB Port laufen exzellent. Jedoch bewirkt die mangelnde Ethernet Leistung, dass Netflix teilweise bei bewegten Bildern Klötzchen bildet. Was extrem nervt, wenn man dem TV alles bietet, er aber nicht das herausholt, was er für sein Geld verspricht.
Beim Speedtest komme ich auf max. 35 MBit/s. Ich habe das Netflix 4K ABO, und die Wiedergabe schaltet nie auf 4K hoch, es bleibt immer bei max. Full HD.
Ich komme selbst mit meiner 25mbps Leitung auf 4K hoch, und das innerhalb von ein paar Sekunden, sowohl im LAN als auch WLAN.
Ich kann die LAN Schnittstelle nur im lokalen Netz fordern, weil mein gebuchtes Internet-Paket lediglich 25mbps hergibt. Im lokalen Netz kann ich die 100mbps aber ausreizen (abzüglich Overhead).
