Main und Sub
Schneckerl-1
Main und Sub
Frage von einem Technik Laien: Ich habe bei meinem neuen KD-65A8 hinten am Gerät zwei Anschlüsse für "Main" und "Sub". Müssen die beide angeschlossen sein? Bei einem Anschluss "nur" über Main bekomme ich nur 306 TV Sender beim Suchlauf angezeigt. Und wenn ja, wie schließe ich diese an und kann ich dann auch alle Programme empfangen? Bei meiner Satelittenbuchse ist ja nur ein Anschluss? Wer kann helfen, so das ich das auch verstehe?
Hallo Schneckerl,
du benötigst nur den Main Anschluß.
Werden zu wenig Sender empfangen, kann es sein, dass die Signalqualität nicht ausreicht oder dass die Parameter für das LNB nicht korrekt angegeben wurden.
Schneckerl-1
Hallo Peter, also ich habe meinen TV nur über den Main mit der Anschlussbuchse verbunden. Dann geht es im Menü weiter:
- allgemeiner satellit
- kein Wechsel des Geräts
- frage: zwei Satelliten-Signalzuleitungen
nein (ja auch schon probiert)
- mit Main Tuner verbinden
- suchlauf mit voreingestellten Einstellungen
- suchlauf starten
- Suchlauf Astra 19.2 E
gefunden werden dann nur 306 Kanäle
Was mache ich falsch kann ich ändern?
Gruss
