Hallo folgendes Problem,ich habe meinem Vater den oben genannten Fenseher geschenkt.
Kdl 65 W 858c Android 7 die aktuellste Software ist installiert.
Der Reciver ist ein Yamaha AX396 wir habe die Kabel ( rot und weiß) am vom Reciever zum Fernseher gelegt und an R und L angeschlossen.
In der Bedienungsanleitung des Fernsehers Seite 8de ist dieser Anschluss als AV 2 / Component in .
Am Fernseher ist im Menu Lautsprecher der Ton auf Audiosystem gestellt.
Leider hören wir keinen Ton.
Hat jemand eine Idee ?
Benötigt man vielleicht irgendwelche Adapter?
Vielen Dank im voraus
Philipp
Das ist ein analoger Audioeingang.
Du musst entweder den Kopfhörer-Ausgang oder die Scart-Buchse des TV nutzen. Beim Kopfhörerausgang (Adapter von Klinke auf Cinch ist notwendig) muss aber in einem Menü eingestellt werden, dass der Kopfhörerausgang als Audioausgang genutzt wird, nicht als Kopfhörer- und nicht als Subwoofer-Ausgang. Bei der Scart-Buchse des TV ist auch ein Adapter bzw. ein spezielles Kabel notwendig (Scart auf Cinch), um nur das Audiosignal abzugreifen. Da muss man aber aufpassen, den richtigen Adapter bzw. das richtige Kabel zu verwenden. Denn die Scart-Buchse hat einen Audio-Ausgang und einen Audio-Eingang. Es gibt auch Adapter bzw. Kabel mit einem kleinen mechanischen Umschalter, um zwischen Ein- und Ausgang umzuschalten.
Herzlichen Dank für die schnelle und aussagekräftige Antwort
