Hallo Community,
ich besitze einen KD - 43XF8096 und habe seit einiger Zeit die Herausforderung, dass mein Fernseher nach dem Einschalten 5-7minuten benötigt, dass er einen Sender findet bzw. anzeigt.
Sobald der Fernseher einmal läuft funktioniert alles einwandfrei - nur bis dahin ist es zermürbend.
Firmware ist auf dem aktuellsten Stand.
weiters kann ich auch ausschließen, dass Schwierigkeiten mit der Leitung herrschen -
Ein Grundig sowie Samsung Gerät funktionieren mit dem selben Kabel einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesem Thema Herr werden könnte?
Danke, sg
starte den Fernseher über die Fernbedienung neu, also die Austaste ca. 5 Sekunden gedrückt halten, dann erscheint das „Neustart“ Menü auf. Bestätigen und das Problem sollte gelöst sein.
was ist hier der Hintergrund? hast du hier eine Vermutung woran es liegen könnte?
Der Fernseher war zuvor komplett Stromlos - nicht einmal im Standby? er hat davor ein paar Stunden keinen Strom bekommen - und das ist täglich so...
danke
Ich habe das auch selten an meinem Sony Bravia! Mit einem Neustart ist das dann erledigt!
Warum das kommt kann ich dir nicht sagen!
ich habe einmal deinen Vorschlag versucht - ohne Erfolg.
Verhalten ist kontinuierlich noch das Gleiche. 😞
Gibt es noch eventuelle Tips, welche ich versuchen könnte?
Hatte auch schon das Problem, alles versucht ..., es half nur ein komplett neuer Suchlauf und leider dann eine neue Sendersortierung. Dann war Ruhe. Einen Hintergund dafür ist mir nicht bekannt.
den Sendersuchlauf hatte ich bereits versucht - Programme neu sortiert und selbes verhalten wieder....
ein Aufwand den ich nicht noch einmal tätigen möchte.
Danke, sg
