Kdl-55w805c
Petron85
Kdl-55w805c
Hallo. Der Fernseher hängt sich nach dem einschlten auf. Das Bild läuft normal, jedoch kommt kein Ton und die Fernbedienung funktioniert nicht. Erst nachdem das Gerät vom Strom getrennt wird und neugestartet wird läuft es wieder. Das ist sehr ärgerlich und ich glaube, dass es nicht die Lösung sein kann das Gerät immer 2 mal starten zu müssen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Petron,
hast du nach dem Update schon einmal eine Werksreset durchgeführt?
Eventuell löst dies das Problem.
Petron85
Hallo Peter,
habe einen werksreset durchgeführt und hatte zwei Wochen Ruhe.
Aber jetzt tritt das gleiche Problem wieder auf. Bin wirklich enttäuscht und glaube nicht das es besonders gut für die Lebensdauer des fernsehers ist ihn immer zwei mal starten zu müssen
Loui99
ich habe auch immer noch die gleichen Probleme,Nicht nur dass beim Ausschalten das Fernsehen bleibt das LED an die ganzen Zeit ,ich habe bei Son angerufen angeblich ich bekomme ein USB-Stick mit Software seit 3 wochen habe ich immer noch nicht bekommen .
