ich habe an meinem XG9505 neuerdings eine Samsung Soundbar über eARC angeschlossen.
Soundbar schaltet sich mit TV ein/aus und Lautstärke lässt sich mit TV Fernbedienung steuern.
Ton Ausgabe habe ich auf Dolby Digital stehen, alles wird durchgeschliffen.
Folgendes Problem:
Bei jedem 3.-5. mal einschalten des TV´s ist einfach kein Ton mehr da. Ich muss den TV neustarten dann gehts wieder. Umschalten auf TV Lautsprecher hilft auch nicht.
Ist das bekannt? Kennt jemand eine Lösung`?
Sascho
Hallo Sascho,
schalte bitte einmal den Pass-Trough (Durchschleifmodus) in den Audioeinstellungen aus und schau, ob sich das Verhalten bessert.
Hallo Peter,
danke für den Tip werde ich heute direkt testen und berichten.
Sascho
Hallo Peter,
das scheint zu gehen bisher.
Kann das sein das Atmos dann nicht mehr durch geht?
Was muss eingestellt sein damit Atmos durch geht?
Sascha
Hallo Sascha,
das sollte eigentlich noch funktionieren.
Hallo Peter,
okay, irgendwie sagt zumindest die Samsung Soundbar nix, obwohl sie wenn Atmos erkannt wird, einmal kurz die Meldung macht. Das habe ich auch schon einmal zumindest gesehen. Weiß aber nicht mehr bei welchem Film.
Netflix hat ja genug Material wo Dolby Vision/Atmos dabei steht. Aber zumindest die Soundbar gibt nicht die Info aus.
Was sollte man den auswählen Dolby Digital oder Dolby Digital Plus oder hat das gar nix damit zu tun?
Was ich noch bemerkt habe ist das kurze Aussetzer im Ton relativ häufig vorhanden sind. Ist da auch was bekannt?
Sascha
Hi, ich habe Dolby Digital Plus an meinem Tv in Kombination mit der Soundbar angewählt!
Bei Netflix gibt es zwar viele Atmos Filme, aber die Atmos Spur ist meist auf Englisch vorhanden! Wähle hier mal die Original Tonspur mit Atmos aus und teste das mal!
Ich bekomme dann auf meiner Soundbar den Hinweis - Atmos - angezeigt.
Hi, danke für den Tipp, ja ist bei mir auch so.
Danke euch!
Firmware-Update auf V6.4960 | Sony CH
Diese Neue software löst das probleem 100Pct. Endlich. In der Schweiz ein wenig früher als der rest von Europa
