KD65XH9005 Bildstörungen mit Satellitenanschluss
prolexus
habe jetzt hier im Forum ein bisschen gelesen und finde kein genauen Thread mit meinem Problem.
Seit etwa 1,5-2 Wochen haben wir Bildstörungen mit unserem XH9005.
- es liegt nicht am Kabel
- es liegt nicht an Störgeräten um den TV herum
Selbe Kabel, selbe Position funktioniert alles mit einem weiteren TV.
Wenn ich bei unserem TV einen Receiver zwischenklemme und über HDMI das Satellitensignal einspeise, sind keine Bildfehler vorhanden. Wenn ich das SatKabel direkt in den MainTuner verbinde, sind auf allen Sender (ob HD oder nicht) Bildfehler.
Bei Netflix und Co keine Probleme, nur bei TV.
Neustes Update ist über den TV gezogen.
Ein ähnliches Thema mit dem CI Modul scheint hier nicht das Problem zu sein.
Hat Jemand eine Idee? Liegt es am TV Sat.Anschluss? Ist dieser defekt?
Gruß aus Braunschweig
15 ANTWORTEN 15
r_a_n_i
Hallo @prolexus
Es könnte ein technisches Problem sein, bevor wir das aber an den Sony Service weitergeben, würde ich empfehlen, dass du erst noch einen Werksreset machst.
Das ist grundsätzlich immer empfohlen nach einem Update. Ich weiß du musst dann wieder alles einstellen, aber es hilft in sehr vielen Situationen.
r_a_n_i
prolexus
Hi r_a_n_i ,
bin alles einmal komplett durchgegangen. Leider ohne Erfolg.
Werkseinstellungen
neue Einrichtung
neuer Sendersuchlauf
Ergebnis leider immer noch mit Bildstörungen
prolexus
Update
ich gehe nun auch davon aus, dass ich von dem Problem betroffen bin:
KD65XH9005 Bildstörungen mit CI+ Modul
Ich bin da nun auf Seite 16 angekommen und denke, dass dies auch bei mir zutrifft.
Wenn ich das CI+Modul rausnehme, TV ausschalte, länger warte und auf einen SD Sender starte, dann sind keine Störungen. Sobald ich das Modul wieder einstecke und auf einen HD Sender wechsel, ist es Katastrophe.
Daniel1009
editiert / gelöscht
prolexus
Ich habe nun 20 Mins in der Warteschleife gewartet.
der Mitarbeiter hat mich mit einem Software Update abgewimmelt.
es soll in wenigen Tagen online sein
Was kann ich tun?
sasschie0
Hallo, hatte das gleiche Problem bei mir wurde das Mainboard getauscht. Seitdem keine Probleme mehr. Man muß beim Support hartnäckig sein dann klappt das, ansonsten wollen die einen immer mit Firmware Updates abspeisen.
prolexus
Kann ich damit auch zu Saturn geben?
da hab ich das Teil vor 13 Monaten gekauft
sasschie0
Kannst du auch. Schön aber die werden dich an den Sony Service verweisen, war bei Mediamarkt genau so. Ist auch ziemlich stressfrei wenn man mal einen Termin hat, die kommen zu dir nach Hause.
Wutze52
auch ich habe seit dem letzten Software Update Anfang Dezember 2021 dieselben Probleme mit dem Satellitenempfang, sieht genauso aus wie bei Prolexus beschrieben. Ich habe den Fernseher KD-55XH9288, ist genau ein Jahr alt.
Ich denke, es kann nur an dem fehlerhaften Update liegen und hoffe, daß das bald beseitigt wird, denn man kann den Fernseher ohne Vorschalten eines anderen Satellitenempfängers nicht mehr benutzen.
