KD-85XH9096 kein SAT-Signal mit CI-Modul
Redjackaroo
Hallo! So, nach über 4h SAT-Kabel prüfen und Austauschen hab ich jetzt festgestellt, dass das eingesteckte CI-Modul das SAT-Signal unterdrückt. Das Modul funktioniert in nem anderen Receiver problemlos. Beim Sendersuchlauf werden diese auch gefunden. Will man aber SAT schauen geht nix „kein Signal“ auf allen Kanälen. Auch unverschlüsselte bzw. SD-Kanäle. Ziehe ich das Modul, gehen zumindest diese Kanäle… Komischer Fehler und das Modul geht ja eigentlich im anderen Receiver. Was tun?
Hirro23
Hallo zusammen, habe seit heute exakt dasselbe Problem mit dem 75XH9288: Sobald das HD+ Modul eingesteckt ist, habe ich auf keinem Sender mehr Empfang. Auch kein FreeTV 😞
Gibt es eine Lösung für das Problem?
wogawt
Hallo, ist hatte auch das Problem bei einem LG TV.
Geräte wurde getauscht, mit einem aus einem anderen Zimmer und dabei auch die Module untereinander gewechselt.  Dann funktionierte nach dem Einschalten das Programm,  aber sobald man wechselte kam immer "kein Signal ".
Habe dann die 2 Module ausgetauscht und dann ging es .
Als würde ich mal ein anderes Module aus einem anderen Gerät oder von einem Freund probieren.
